Frage zu Festigkeit von Beton 22 Okt 2003 13:13 #1071
  • Tobias Lindner
  • Tobias Lindners Avatar Autor
Hallo,<br />
ich bin neu in diesem Bereich und möchte gerne wissen, wie man die Festigkeit bzw die Betonfestigkeitsklasse ermittelt.<br />
Bekannt ist mir, dass man sowohl einen Würfel als auch einen Zylinder der Maße Höhe = 2 x Durchmesser für die Bestimmung nutzen kann. Als Einheit für die Festigkeit wird N/mm^2 angegeben.<br />
<br />
Fragen nun: <br />
Bezeichnen die mm^2 nun die Gesamtoberfläche des zu untersuchenden Teils oder nur die Fläche, auf die der Druck ausgeübt wird?<br />
Bedeutet z.B. die Klasse "B25", dass bei einer Belastung von 25 N/mm^2 das zu untersuchende Stück seine Konsistenz verliert?<br />
<br />
Für Antworten wäre ich dankbar,<br />
Tobias Lindner
Re: Frage zu Festigkeit von Beton 22 Okt 2003 15:27 #1072
  • Florian Muthmann
  • Florian Muthmanns Avatar Autor
Hallo Tobias,<br />
die Druckfestigkeit bezieht sich auf die gesammte Oberfläche eines 20 cm Würfels.<br />
<br />
B25 bedeutet, dass drei Probewürfel eine mittlere Druckfestigkeit von 35 N/mm² haben, und der schlechteste Würfel bei 25 N/mm² kaput geht. <br />
Der Rechenwert für die Statik ist 17,5 N/mm². Der muss dann je nach Einbauort und -situation mit Sicherheitsbeiwerten belegt werden, Z.B. bei Stützen kann dann mit 8,33 N/mm² Druckfestigkeit eines B25 gerechnet werden. <br />
Du siehst ´Statik ist ganz einfach man muss nur wissen wie´s geht.<br />
<br />
Grüße F. Muthmann<br />
Re: Frage zu Festigkeit von Beton 22 Okt 2003 18:19 #1073
  • Tobias Lindner
Danke für die Antwort.<br />
<br />
> die Druckfestigkeit bezieht sich auf die <br />
<br />
Das würde ja bedeuten, dass man einen Würfel mit 20 cm Kantenlänge (entspricht 400 x 6 cm^2 = 2400 cm^2 = 240000 mm^2), wenn es sich um B20 handelt, mit 20 N x 240000, also mit 4800000 N = 480000 Kg belasten darf. Stimmt das? Erscheint mir etwas viel...
Re: Frage zu Festigkeit von Beton 22 Okt 2003 18:55 #1074
  • Ralf
  • Ralfs Avatar Autor
Bei dem Beispiel ist eine Einheit zu viel gerechnet worden.<br />
<br />
20 x 20 = 400 cm² = 40000 mm²<br />
<br />
ansetzbare Flächenpressung z.B. für B 25<br />
zul. sigma = 8,33 N/mm² (bewehrt)<br />
<br />
zul. F = 8,33 x 40000 = 333 KN<br />
<br />
bei gleichmäßiger Lasteinleitung, was in den <br />
seltensten Fällen vorkommt. Die Last reduziert sich sofort, wenn eine dreieckförmige Spannungsverteilung z.B. bei einer Unterzugsauflagerung ins Spiel kommt.<br />
