Dlubal CALC
Holzbalkenverstärkung
Re: ReHolzbalkenverstärkung
10 Aug. 2005 14:27
Hallo Karsten,
du kannst aber auch einen der Stiele verstärken (Steifigkeit erhöhen) und so den Momentenverlauf beeinflussen. Das dürfte sich bei den Stahlstützen einfacher gestalten.
______
Torx
11 Aug. 2005 06:51
Hallo Torx,
wie könnte deiner Meinung nach so eine Verstärkung aussehen? Die jetzigen Stiele bestehen aus 2 U-Profile, die zu einem Hohlprofil zusammengeschweißt wurden.
Gruß, Karsten
11 Aug. 2005 08:11
Hallo und guten Morgen,
nur eine Anmerkung.....
ein Kastenprofil aus 2 U-Eisen mit Flacheisenauflage zu verstärken ist sicher überhaupt
kein Problem, aber wenn ich dadurch das Eckmoment erhöhe muss natürlich auch der
(sicher nicht überdimensionierte) Anschluss zwischen Holzriegel und Stahlstütze auf-
gerüstet werden. das ist u.U. nicht so einfach zu machen.
freundliche Grüße Klaus Hümmerich
11 Aug. 2005 09:10
den rahmen kann man so vorspannen, dass die gleichen eckmomente wie bei den ursprünglich
längeren füssen auftreten.
grüsse, markus
11 Aug. 2005 11:34
Hallo Karsten,
angeschweißte Stahllaschen wurden ja bereits erwähnt. Alternativ kann man auch Löcher in die Hohlstützen bohren und ausbetonieren. Es geht ja lediglich darum, die Steifigkeit zu verändern.
Das System vorzuspannen ist auch eine gute Idee.
Oder man berücksichtigt am Anschluss zwischen Holzriegel und Stahlstütze, dass es eben keine biegesteife Ecke ist und setzt hier ing.-mäßig eine Drehfeder an.
_________
Torx
11 Aug. 2005 12:24
Danke für alle Antworten. Ich denke ich habe jetzt erstmal ein paar Anregungen die ich weiterverfolgen kann.
Gruß, Karsten
