Holzbalkenverstärkung
- Karsten
10 Aug. 2005 08:54
gibt es eine einfache und kostengünstige Methode bestehende Holzbalken durch unterseitiges aufbringen einer Holzlasche o.ä. zu verstärken? Hat jemand vielleicht schonmal so etwas ausgeführt bzw. nachgewiesen? (Seitliche Verstärkung ist nicht möglich)
Bin für jegliche Anregung dankbar.
Gruß, Karsten
Gruß, Karsten
- markus
Re: ReHolzbalkenverstärkung
10 Aug. 2005 09:10
din 1052 (04.88), 8.3
viel aufwand, wenig wirkung - aber von unten eine der wenigen chancen.
.. oder cfk-lamellen - mal bei sika, s&p oder ispo nachhaken
.. oder von oben mittels hbv
grüsse, markus
grüsse, markus
- 7Daniel7
10 Aug. 2005 10:05
Hm, der Holzbalken wirkt im allgemeinen als Biegeträger. Das bedeutet die Zugzone liegt unten und die Druckzone oben. Rein theoretisch könnte man die Zugzone von unten durch Stahllaschen verstärken. Man müsste aber überprüfen welche Versagensart maßgebend wird. Des weiteren müsste man die genauen Hintergründe des Verstärkens wissen. Ist der Balken nicht mehr tragfähig oder ist es zu einer Belastungsänderung gekommen. Die Antworten auf diese Fragen würden die Suche nach einer Lösung verbessern.
- Karsten
10 Aug. 2005 10:16
Danke schonmal für die Antworten.
Hintergrund ist eine änderung am Gesamtsystem. Es handelt sich um einen kombinierten Stahl/Holz-Rahmen (Stahlstiele, Holzriegel). Die Stiele sollen einseitig gekürzt und abgefangen werden. Dementsprechend findet eine Momentenumlagerung statt (größeres Biegemoment im Riegel).
Gruß, Karsten
Gruß, Karsten
- Olaf
10 Aug. 2005 10:20
Hallo Karsten,
für eine Vorbemessung oder Kostenanalyse der Verstärkung mit unterseitigen Stahllaschen könnte ich Dir einen entsprechenden Fachartikel faxen. Ist nur eine Seite mit Ablesetabellen für Querschnitt; Laschen und Dübel (basiert aber noch auf DDR-Holzbaunorm).
Bei Bedarf Fax-Nummer angeben.
Olaf
Olaf
- Karsten
10 Aug. 2005 10:22
Hallo Olaf,
danke für das Angebot. Hier ist meine Fax-Nr: 02761-969397
Gruß, Karsten
Gruß, Karsten
