Papierbahnen vor Wärmedaämmung 05 Apr 2008 13:31 #25721
Hallo zusammen
Ich habe nur mal eine generelle Frage. Letztens sollte ich im direkten Bereich einer Holzfassade (Nut und Feder Bretter) an einem etwa 30 Jahre alten Bau ein Balkon in einem eingelassenen Stahlköcher anschweißen. damals lag ein Holzbalken darin der gegen U-Stahl ausgetauscht worden ist.
Bevor schlimmes passiert habe die Schattenfuge die um den Stahlköcher war abgetastet und bin dabei auf Papier bzw. dünne Pappe gestoßen. Nach dem ich zur Vorsicht den Bereich um den Köcher freigelegt habe, bin ich auf folgenden Wandaufbau von Außen nach innen gestoßen:
Lotrech verlegte Nut und Bretter,
Waagrechte Konterlattung,
dickes Papier bzw dünne Pappe,
Balkenständerwerk und dazwischen Glaswolle,
dickes Papier bzw, dünne Pappe,
Rigips
Da der Kunde über meine Aktion nicht ganz begeistert war haben wir ein Stück von dem Papier mal an das Feuerzeug gehalten und es brannte Blitzschnell. Beim Schweißen hätten wir dann wohl auf jeden Fall die Feuerwehr rufen können, so blitzartig wie das Zeug gebrannt hat.
Meine Frage ist, ob mir jemand etwas über den Sinn dieses Papieres erklären kann, was es ist, und ob es damals üblich war.
Besten Gruß André
RePapierbahnen vor Wärmedämmung 05 Apr 2008 18:21 #25722
Sowas nennt man "Windpapier".
Im Holzhausbau benötigt man außenseitig eine winddichte Schicht vor der Wärmedämmung um ein Durchblasen von luftdurchlässigen (mineralischen) Dämmstoffen zu verhindern.
Innenseitig benötigt man eine Dampfbremse, also eine (rel.) Luftdichte Schicht um Konvektion von warm nach kalt zu verhindern.
Insgesamt ist dieser (einfache) Wandaufbau recht "diffusionsoffen", eine Eigenschaft, die insbesondere beim öko-Haus oftmals erwünscht ist ("Die Wand muss atmen"). Sofern korrekt ausgeführt ist bauphysikalisch alles i.O. & durchaus üblich.
Kritik à la "wie difusionsoffen geht´s denn noch?" gibts aber auch ...
Gruss kaule
RePapierbahnen vor Wärmedämmung 06 Apr 2008 16:33 #25724
Hallo Kaule
Vielen Dank für deine Antwort.
Besten Gruß André
RePapierbahnen vor Wärmedämmung 25 Apr 2008 06:48 #26013
u.U. ist diese Winddichtung auf Brennbarkeit geprüft und erfüllt die Eigenschaft Normalenflammbar B2 oder gar Schwerentflammbar B1 aber lediglich dann, wenn es direkt an einer Platte befestigt ist. Solche Materialien können durchaus bei freier Beflammung wegbrennen wie Zeitungspapier.
Gruß Maik
RePapierbahnen vor Wärmedämmung 29 Apr 2008 18:49 #26052
Hallo zusammen
Direkt befestigt war es im dem Sinne nur, das es an das Balkenständerwerk getackert war, waagrechte Konterlattung, und davor Nut und Feder Bretter genagelt waren.
Passiert ist nichts, der Kunde ist zufrieden, Glück gehabt.
Aber war das jetzt Glück im Unglück? Oder normal bei älteren, oder generell bei Holzbauten?
Gruß André
Besten Gruß André
