einer meiner Bauherren möchte ein Niedrigenergiehaus bauen. Aussenwandaufbau: 17,5 cm Poroton, 16 cm Dämmung + Luftschicht, 11,5 cm Verblender. Im Bereich der Fenster soll der Anschluss entsprechend Wienerberger-Detail 4.2 für 2-schaliges Mauerwerk (siehe Link Seite 38) ausgebildet werden. Link: www.wienerberger.de/servlet/util/getDown...bcol=urlimageupload& blobkey=id&blobwhere=1099481438153&blobheader=multipart/octet-stream&blobheadername1=Content-Disposi tion&blobheadervalue1=attachment;filename=file_1099481438153.pdf&sl=wb_de_home_de Meine Frage: Der Innenputz läuft entlang der Fensterlaibung bis vor den seitlichen Styrodur-Streifen. Der Styrodur-Streifen ist auf Grund des großen Schalenabstandes von 16 cm auf der Innenseite sichtbar. Was mache ich in dem Bereich mit meiner Tapete? Auf Styrodur kleben? Laibung mit Fermacell verkleiden? Styrodur-Streifen verputzen? Ich weiss nicht, ob das Detail zu Ende gedacht ist. Danke für die Hilfe! Gruss Björn |
Hallo BRN
ich glaube du wirst Probleme in der Ausführung des großen Schalenabstandes bekommen. Meines Wissens gibt es noch keine Luftschichtanker mit entsprechender Zulassung! Im Bereich der Fensterlaibung kann der Stein als Laibungsstein (90° gedreht) eingesetzt werden. Der Link funzt bei mir nicht ?! Gruß Andreas ..
hallo,
für schalenabstände über 15 cm bietet die fa. www.swissbrick.ch spiralanker an bis schalenabstände von 23 cm www.swissbrick.ch klaus meyer (greven) |
Hallo MeyerK
Anbieter gibt es viele. Aber haben die auch eine bauaufsichtliche Zulassung?? Gruß Andreas ..
@andreas
hallo, zulassung, dumm von mir, da habe ich nicht dran´ gedacht. jedoch bietet die fa. bever gmbh luftschichtanker an mit zulassung ( nr. Z-17.1-825 bis 2008) bis 200 mm schalenabstand. das ist doch auch schon was !! |
Vielleicht funzt der hier:
www.wienerberger.de/servlet/util/getDown...pdf&sl=wb_de_home_de Gruss Björn |
