Vielen Dank für die praktischen Hinweise. Vielleicht noch ein "dumme" Frage: Was verwendet man am günstigsten als Keile? Welches Material?
Ich empfehle für Keile & Unterzug das gleiche Material zu verwenden.
Gruß, Niko Dipl.-Ing.Univ. Nikolaus Böhm EUR ING
Ingenieurbüro für Bauwesen Voltzstraße 6, D-86720 Nördlingen FON/FAX: +49 (0)9081/2749114 Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
Hallo Nikolaus,
den Vorschlag von Statikern, die Durchbiegung vorab durch einschlagen von Keilen herzustellen habe ich auch schon gesehen... ABER: für f = 1 cm, Spannweite = 4,00 m und q= 45kN/m ergibt sich ein erf. I = 7142 cm^4, also z.B. HEA240. ( I= 7760). Der Keil in Feldmitte muß also eine Vertikalkraft von ca. 100 kN erzeugen. Um das hinzukriegen müsstest Du die Keilneigung so flach wählen, das der Keil nicht mehr stabil wäre. Wenn er zu steil ist, klopfen die armen Mannen auf den Keilen rum wie die lustigen Schuster und nichts passiert, außer das der Träger von den Auflagern geprügelt wird oder sich die Flansche verbiegen. Das ist baupraktisch nur schwer hinzukriegen und zudem nicht umbedingt nötig. Stahlbetondecken haben die angenehme Eigenschaft, dass sie relativ gutmütig sind im Bezug auf Lastumlagerungen. Bevor sie sich wirklich 1 cm durchbiegt führt sie einen Teil der Lasten anders spazieren, sodaß der Träger die Last, für die du Ihn Bemessen hast, gar nicht abbekommt und sich die Geschichte auch nicht so weit durchbiegt. Holzbalkendecken wären da etwas anderes, aber die könnte man tatsächlich zärtlich ein stück nach oben drücken |
Genau das wäre doch das Problem. Wenn es zu Lastumlagerungen kommt heißt das doch, dass bisher dafür nicht vorgesehene Bereiche belastet werden. Zu gut deutsch es könnte an Stellen der Stb-Decke zu Höherbelastungen kommen (Auflagerlast, Moment) für die keine entsprechenden Maßnahmen getroffen wurden (Bewehrungsanordnung). Wie kann ich das ausschließen?
anstatt Keile besser Flacheisen mit unterschiedlicher Dicke (Feldmitte dick, nach Aussen hin dünner) anordnen und den Stahlträger an den Enden mit Pressen gegen die Decke drücken. Achtung!!! Pressenstand beachten, evtl. mit Kanthölzern Auflagerfläche vergrößern. Viel Spass beim Pressen Thorsten |
Könnte man den Träger in der Höhe nicht so anordnen, dass die Keilbleche mit einer bestimmten Anfangsstärke (z.B. : d=5mm) eingeschlagen werden können. Das müßte doch dann stabil genug sein, oder?
