Stützendurchdringung Dämmebende
- Tim1250
28 Nov. 2025 13:28 - 28 Nov. 2025 13:31
folgender Fall:
Das EG läuft weiter raus als das OG. Nun soll auf der Decke ü EG eine Stütze agelastet werden.
Wie macht ihr das im Hinblick auf die Bauphysik? Angenommen es wird eine Stahlstütze.
Evtl. ein Elastomerlager unter die Stütze zur thermischen Entkopplung??
Würde mich mal interessieren, wie ihr das macht....klar die Abdichtungsebene wird auch durchdrungen, so richtig praktisch ist das nicht...
folgender Fall:
Letzte Änderung: 28 Nov. 2025 13:31 von Tim1250.
- Dan_Statik
Re: Stützendurchdringung Dämmebende
28 Nov. 2025 16:30
Für was ist die Stütze? Kann das Bauteil darüber evtl. freiauskragen ohne Unterstützung?
Ansonsten Isokorb, Foamglas oder das von dir angedachte Elastomerlager.
Ein anderer Weg wäre die Stütze mit Wärmedämmung einzupacken.
- ql2/99
29 Nov. 2025 09:27 - 29 Nov. 2025 09:30
Lasten? (kleine Pergola oder eher paar Stockwerke?)
Optionen: Holz / Stahl / Beton
beste Grüße
- Holz: Andichten kaum möglich, muss dauerhaft rissfrei bleiben. Holzauswahl etc.
Alternative Stützenfuß aus Stahl mit entsprechnder Wärmebrücke / Schwitzwasser - Stahl: Außenbauteile und Schwitzwasser sind oftmals problematisch. Entwässerungsloch muss oberhalb der Abdichtungsebene liegen. Zum Andichten sollten es trotzdem Hohlprofile sein, die muss man dann unterhalb des Loches irgendwie füllen...
- Beton ist hier in meinen Augen die einzig wahre Lösung. Entweder einpacken, oder den Sconnex der Fa. Schöck nehmen. (geht nicht als Kragstütze)
- Betonsockel gedämmt mit Holz-, oder Stahlstütze oben drauf lässt sich meist auch ganz gut umsetzen.
beste Grüße
Letzte Änderung: 29 Nov. 2025 09:30 von ql2/99.
- Dan_Statik
29 Nov. 2025 10:14
Mal eine Frage womit hast du die Skizze angefertigt?
Aufgrund der Gleichmäßigkeit der Farben gehe ich von etwas händisch Digitalem aus...
- diego
29 Nov. 2025 14:20
Von Calenberger gibt es ein Lager für den Zweck. Die Architekten schreiben immer "Thermostopp" in ihre Details. Das ist auch ein Markenname, hat aber m.W. keine Zulassung (oder wie das heute heißt).
Bei beidem hast du ein Problem mit der H-Lastübertragung.
Alternativ kann man an die Stütze eine Fußplatte schweißen und darunter einen Edelstahlklotz setzen, der die Kontaktfläche minimiert.
Das ist auch die Wirkungsweise aller Schöck-Bauteile: Wärmeübertragende Bauteile minimieren und möglichst Edelstahl verwenden.
- Tim1250
29 Nov. 2025 14:40
danke für die Rückmeldungen.
Zu den Lasten:
ich habe noch nichts gerechnet, nur mal gedanklich durchkonstruiert. Die Lasten sind aber moderat, evtl einen Teil vom Dach abfangen. EFH.
Klar, das Einbauteil von Schöck wäre ne saubere Lösung, aber Stahl ist wenn die Stütze erforderlich wird gewünscht. Von Callenberg habe ich ein Elastomerlager gefunden, das könnte gehen.
Zur Skizze:
habe ich mit dem ipad und dem Programm Goodnotes gemacht, meiner Meinung die Beste Lösung für diditale Mitschriebe etc. Warum da jetzt teilweise schwarze Linien sind, keine Ahnung. Die sind erst aufgetaucht, als ich das Bild hochgeladen habe
Zu den Lasten:
Zur Skizze:
