Dübelanschluss im nicht zugänglichen Außenbereich
- Mr.Ing.
26 Feb. 2025 09:49
ich habe folgende Frage:
Ich muss eine tragende Verbindung von einem Stahlbeton-Fertigteil an eine Stahlbeton-Wand realisieren. Die Verbinddung soll mit einem Stahlwinkel und Dübel Fischer FAZ II erfolgen. Statisch hinsichtlich Lasten ist der Anschluss relativ unkompliziert und unproblematisch.
Meine Frage bezieht sich lediglich auf die Dauerhaftigkeit.
Der Anschluss wird nach Fertigstellung nicht mehr zugänglich und einsehbar sein. Feuchtigkeit könnte ggf. mal unplanmäßig anliegen. Auf jeden Fall gibt es Zugang zur Außenluft.
Gemäß ETA der Dübel verwende ich im Außenbereich Fischer FAZ II R (also Dübel in A4).
Was mache ich mit dem Stahlwinkel? Stahl verzinkt? Edelstahl (1.4301)? Muss ich hier hinsichtlich Kontaktkorrosion etwas beachten?
Meine Vorzugsvariante wäre im Moment Dübel in Edelstahl und den Winkel in 1.4301 (also in A2). Kann man sagen, dass die beiden Materialien "ähnlich" sind und es hier zu keiner Kontakt korrosion kommen kann?
Bin in diesem Bereich ziemlich "blank". Wie macht Ihr solche Verbindungen?
Bin für alle Tips dankbar! Danke vorab!
P.S. Das Statische System ist statisch bestimmt... Wenn also der Anschluss in 30 Jahren versagt, würde das Stb.-Fertigteil runterfallen. Daher möchte ich hier auf Nummer Sicher gehen...
- statiker99
Re: Dübelanschluss im nicht zugänglichen Außenbereich
26 Feb. 2025 10:56
mal da schauen
www.feuerverzinken.com/wissen/arbeitsbla.../e5-kontaktkorrosion
sollte mit A4 und verzinkten Anschlußkonstruktionen schon gehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr.Ing.
- Mr.Ing.
26 Feb. 2025 11:28
Hallo Statiker99,
dankeschön! Ich würde hier auch rauslesen, dass der Winkel verzinkt möglich wäre.
Ich habe noch folgendes Dokument beim BVPI gefunden:
bvpi.de/fachinfo-bibliothek/technische-m...m/TM_00-014_REV9.pdf
Demnach müsste man auf eine ausreichende Dicke der Verzinkung achten. Bei 100 Jahren Nutzung x 2 mü/Jahr = 0,2mm Zinkstärke.
Kann ich das so vorgeben? Ist das verzinkungstechnisch machbar?
Oder kann ich das umgehen, indem ich den Winkel einfach eben als 1.4301 mache?
Danke vorab an alle!
Grüße Mr.Ing.
Grüße Mr.Ing.
- ba
26 Feb. 2025 13:07
Edelstahlschraube verzinktem Stahlbau
"Solange die Kathodenflächen (edleres
Metall des Kontaktpaares) im Verhält-
nis zu den Anodenflächen (unedleres
Metall des Kontaktpaares) sehr klein
sind, wird keine Beeinflussung des
Korrosionsverhaltens beobachtet. "
siehe dazu Seite 6
www.edelstahl-rostfrei.de/publikationen/...-anderen-werkstoffen
ansonsten Hintergrundwissen Verzinken
www.feuerverzinken.com/wissen/arbeitsbla...ktionsanforderungen/
www.ternig-supports.de/hilfen/hilfen/kor...onsschutz-von-stahl/
ba
siehe dazu Seite 6
ba
- markus
26 Feb. 2025 17:02
relativ neue Auflage eines bekannten Merkblatts - mit div. Fallunterscheidungen:
www.fdb-fertigteilbau.de/fileadmin/user_...nsschutz_2024-09.pdf
Folgende Benutzer bedankten sich: Mr.Ing., ql2/99
- Mr.Ing.
27 Feb. 2025 10:34
Dankeschön für die Beiträge!!! und die guten links!
Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Winkel in verzinkt in Verbindung mit A4 Dübeln unproblematisch ist und möglich wäre.
Entschieden habe ich mich für die Lösung Dübel A4 und Winkel aus Winkelprofil in 1.4301. Ich denke, die Lösung ist noch ein wenig "dauerhafter" und ich muss mir keine Gedanken über die Verzinkung machen. Da es insgesamt nur 10 Winkel sind, ist das auch nicht viel unwirtschaftlicher...
Danke und Grüße
Mr.Ing.
Danke und Grüße
Mr.Ing.
