Stahlbetonlaubengang, Zwängungen/Temperaturdehnungen
- diego
Re: Stahlbetonlaubengang, Zwängungen/Temperaturdehnungen
25 Apr. 2024 17:46
Ich bin bei Statiker99: - würde sogar zwei Fugen einbauen.
Sonst Temperatur -25K draufrechnen und die Rissbreitenbeschränkung unter Last in hohem Betonalter nicht vergessen - maßgeblich für die Decken
(+Temperaturen gibt es natürlich auch. Die beanspruchen vor Allem die Wandscheiben; muss man auch untersuchen, aber das Schadenspotential ist deutlich geringer)
Spannend ist die Frage, wie du bei der Temperaturbelastung die Gründung der äußeren Längsscheiben ansetzt - Starr? Gelenkig? Mit welcher Drehfeder?
Diese Scheibe kriegt auch eine doofe Beanspruchung: Das Fundament bleibt, wo es ist, die Scheibe stellt sich schräg bis zur ersten Decke, darüber geht es wieder senkrecht nach oben, weil nach der kalten Nacht alle Brücken dieselbe Temperatur haben...
Folgende Benutzer bedankten sich: markus, IBStreit
- IBStreit
16 Jan. 2026 08:49
Moin,Rohbau steht.Habe letzte Woche mal geschaut, was sich bei -10°C so tut.Anbei ein paar Fotos dazu an den 2 Raumfugen. Die habe ich reingemacht und zugesehen, dass ich die Sache ausgesteift kriege - möglichst ohne Anschluss am Plattenbau.Ging aber nicht ohne - musste am Eingang 2 horizontal je Geschoß an der Decke-Bestand anschließen.Mit Stahlbauteil und Dübeln von oben in die Decke.Also bei -10°C ist in allen Decken in beiden Fugen die Fuge breiter geworden. Sieht so nach ca. 8mm aus.So viel hätte ich nicht gedacht. Eingebaut so ab Spätsommer bis in den Herbst rein. Also bei 30°C wird die Fuge sicher noch ein Stück komprimiert. Rechne mit max. 2cm Hin und Her in Summe. Muß beim Geländer drin sein. Fußbodenaufbau kommt nicht drauf - nur Beschichtung. Ich denke mal 5mm-Blech überlappend über die Fuge einfräsen und auf einer Seite mit Senkkopfschrauben befestigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: diego, ql2/99, CD
