Erläuterung zur Festigkeit OSB Platten
- Jens01
Re: Erläuterung zur Festigkeit OSB Platten
11 Okt. 2016 13:00
Spanplatten haben verschiedene Bereiche Deck- und Mittelschicht. Die Deckschichten haben eine höhere Festigkeit. Die Mittelschicht füllt quasi die Platte auf und ist weicher.
Vlt haben die dünneren Platten dickere Deckschichten, ggf weil sie besser gepresst sind.
Genau weiß ich es aber nicht. Man könnte bei den technischen Büros bei Kronoply, Egger oder Norbord anfragen, die wissen das ganz bestimmt.
P.S.:Egger hat für seine Platten eine eigene Zulassung, worin die Werte meist höher sind als in der Norm.
- wanitsch
11 Okt. 2016 13:53
Dass die Anzahl und Orientierung der Deck- und MIttelschichten die Festigkeiten verändern ist mir bewusst.
Der von mir angehängte Auszug bezieht sich auf den selben Plattentyp OSB3, sprich die Anzahl der Lagen ist identisch. Die Klammerwerte stehen für OSB4.
Also wäre nach meiner Auffassung nun so, dass eine 12mm starke OSB3 Platte bessere Festigkeitswerte als eine 22mm starke OSB3 Platte hat.
- Jens01
11 Okt. 2016 14:13
OSB ist eine Spanplatte, die hat immer 3 Schichten. Die Schichten werden als Span aufs Band gestreut. Die Festigkeit der Lagen hängt u.a. von der Sortierung der Späne (Mittelschicht sind feine Späne) und von der Verpressung ab. Beim Pressen wird zusätzlich heißer Wasserdampf eingebracht, der die Verleimung beeinflußt. Die äußeren Schichten werden dadurch fester.
Je nachdem wie Mittelschicht und Pressung kombiniert wird, verändert sich auch die Festigkeit. Dieser Schichtaufbau hängt auch von der Dicke der Platte ab.
Genaues solltest Du aber bei den Herstellern erfragen.
Nur Sperrholzplatten haben klar definierte Schichten aus Furnieren.
- wanitsch
11 Okt. 2016 14:42
So, hab nun von einem Kollegen wohl meine Antwort bekommen.
Wie Jens01 schon sagte hat das OSB immer 3 Lagen, zwei hochwertige Deckschichten und eine minderwertige Mittelschicht. Bei dünneren Platten wird die Mittelschicht reduziert, sprich die Deckschichten bleiben gleich. Der Theorie nach müssten aber unter Beachtung der Steineranteile die dickere Platte besser sein, ich denke ein Einfuss der Zusammensetzung bzw Herstellung der dünneren Platten ist hier maßgebend. Denke ich werde mal bei EGGER genauer auf den Zahn fühlen.
Und bei OSB3 auf OSB4 steigt nur der Leimanteil, daher auch höhere Tragfähigkeiten.
- Bealdor
12 Okt. 2016 07:59wanitsch schrieb: ...Der Theorie nach müssten aber unter Beachtung der Steineranteile die dickere Platte besser sein...
Das ist insofern richtig, als dass sich mit steigender Plattendicke auch das Trägheitsmoment des Querschnitts erhöht.
Das hat aber erstmal nichts mit der Biegezugfestigkeit (und deren Abnahme bei größerer Dicke) zu tun.
Die dickere Platte trägt auf jeden Fall mehr als die dünnere (größeres Trägheits-/Widerstandmoment, größere Querschnittfläche).
- markus
13 Okt. 2016 08:18
hat jens gesagt, die mittelschicht sei minderwertig?
allein durch eine um 90° gedrehte vorzugsorientierung der strands verringert sich die tragfähigkeit.andererseits ermöglicht das den einsatz von osb auch in querrichtung und als scheibe (auch wenn der nachweis schiefer hauptspannungen im ec5 nur noch indirekt drinsteckt).
grüsse, markus
Wie Jens01 schon sagte hat das OSB immer 3 Lagen, zwei hochwertige Deckschichten und eine minderwertige Mittelschicht...
grüsse, markus
