Alte Mattenbezeichnung von 1966
- zeemann
22 Jan. 2015 15:26
we kennt sich mit alten Matten aus ? (Baujahr 1966)
ich habe hier folgende Mattenbezeichnung:
1. es Q 150 300 7,5 d 7,0
2. Q 150 300 5,5 d 5,0
3. R 150 250 4,0 d 4,2
zu 1: Maschenweite 150x300 mm ist wohl klar, handelt es sich bei den 7,5 mm Eisen um Doppelstäbe ("d")?
was bedeutet das "es" vor dem Q ?
liegen die 7,5 mm Stäbe oder die 7,0 mm Stäbe im Abstand 150 ?
Warum die Bezeichnung Q Matte ?
zu 2. und 3. Wenn die Fragen zu 1. klar sind, dann erklärt sich auch dies
VG zeeman
VG zeeman
- teeVier
Re: Alte Mattenbezeichnung von 1966
22 Jan. 2015 15:46
laut „Entwicklung der Baustähle“ (ISB) handelt es sich um Baustahlgewebe Programm von 1938 / glatte Stähle:
Abstand Längsdrähte 150mm, Querdrähte 300mm,
Drahtstärke längs 7,5 mm, quer 7,0 mm
d steht für Durchmesser, nicht für doppelt
Es müßten also alles R-Matten sein.
Gruß teeVier
Gruß teeVier
- zeemann
22 Jan. 2015 16:56
Hallo T4,
das habe ich auch so gedacht, passt aber nicht mit der Statik überein.
Wenn die Längsstäbe doppelt liegen würden, würde es besser passen.
Warum steht das "d" zwischen den 7,5 und den 7,0 (und nicht zwischen 300 und 7,5 ?
Und: Was bedeutet das "es" ?
Es handelt sich um einen sehr sauber gezeichneten Bewehrungsplan, also nichts "dahingeschmiert".
Die Zahlen sind alle immer mit einem Punkt (Mal-Zeichen) getrennt.
- mmue
22 Jan. 2015 19:18
Hallo Zeemann,
1. Zahl: Abstand Hauptrichtung
2. Zahl: Abstand Querrichtung
3. Zahl: Durchmesser Hauptrichtung (ich vermute mal, daß da bei der ersten Matte 7.5d steht, also 7.5 m Doppelstäbe)
4. Zahl: Durchmesser Querrichtung.
In einem historischen Betonkalender von 1955 stehen 'normale' Betonstahlmatten gem. o.g. Bezeichnung. Andere Typen individuell gefertigt lt. Liste.
Doppelstäbe sind 1955 noch nicht explizit erwähnt, aber im BK 1968. Die Bezeichnung 'd' stand soweit ich weiß immer hinter (!) dem betreffenden Durchmesser.
Die dritte Matte ist definitiv eine R168 lt. Lagerprogramm der 60er Jahre.
Falls du die Seiten aus den BK 1955 bzw. 1968 haben willst brauche ich deine Fax.-Nr.
- dvog
22 Jan. 2015 19:27 - 22 Jan. 2015 19:32
hallo zeemann,
es handelt sich offensichtlich um alte Listenmatten.
Bei denen steht das R und Q nur für den Unterschied der Anzahl der Einzelstäbe am Längsrand.
Die Matten haben grundsätzlich in der Längsrichtung Doppelstäbe und in Querrichtung Einzelstäbe.
Die Randsparmatte R hat am Längsrand 2 Einzelstäbe und die Q Matte 4 Einzelstäbe.
Letztere war für 2-achsige Tragrichtung mit größerer Überdeckung ( 4 Maschen ) gedacht und die R-Matte wurde mit 2 Maschen überdeckt.
Damit lagen im Stoß auch wieder Doppelstäbe.
Das "es" habe ich leider nicht klären können. Es könnte so etwas wie "einseitig" heißen und sich auf die Randausbildung mit Einzelstäben beziehen (nur eine Vermutung). Das könnte man evtl. aus der Verlegung erkennen.
gruß dvog
ps. die Überdeckung ist natürlich bei 2 bzw. 4 Stäben nur 1 bzw. 3 Maschen !!!!!
ps. zu mmue
Lagermatten wurden immer nur mit dem as bezeichnet, m.E. ist auch die 3. Matte eine Listenmatte
gruß dvog
ps. zu mmue
Letzte Änderung: 22 Jan. 2015 19:32 von dvog.
- mmue
22 Jan. 2015 20:03
Hallo dvog,
Baustahlgewebe-Lagermatten gab's z.B. 1955 offenbar noch nicht, nur eine Tafel 'Normale Baustahlgewebe' und Bezeichnungen entspr. o.a. Schema.
Die Bezeichnung 150 . 250 . 4,0d . 4,2 ist aber eindeutig eine R168, zumindest falls die Mattenabmessungen 5.00 x 2.15 m stimmen sollten.
