@hobau,
jaja, aber wenn dann bitte vorgespannte flachstähle... |
Unten vorspannen und mit Epoxy kleben, oben auflegen und konstruktiv andübeln.
![]() So würd ich´s machen ![]() Hab´ne tippi toppi Berufshaftpflicht... lg |
Ein verdübelter Aufbeton ist im Brückenbau Stand der Technik. Ob das im privaten Bereich machbar ist, kann ich nicht beurteilen. Das wichtigste ist die raue Fuge (HDW - für Private vermutlich schwer machbar).
Aber absonst wäre das die schönste Lösung gewesen. |
habe gerade einen schadensfall auf den tisch bekommen...
eine baufirma hat die stützbewehrung (zulageeisen über einer mittelwand) nicht eingebaut. zur sanierung soll jetzt eine aufbetonschicht mit 5-7cm erstellt werden. verdübelung und aufrauhung sind auch vorgesehen. geht das? bzw. gibts da irgendwo bemessungsbehelfe? |
Hallo morten,
ich denke das es gehen wird, sogar bei 7 cm Aufbeton. Du muss nur den Nachweis der Verbundfuge machen: Fuge rau und Verbundeisen gemeäß dem Querkraftverlauf berechnen. Die Verbundeisen werden in die bestehende Decke eingeklebt. Da du in die Zugzone der vorhandenen Decke einklebst, ist der Injektionsmörtel zu wählen, der auch dafür zugelassen ist, z.B. Fischer FIS EM (zugelassen für gerissenen Beton). Bei deinen 7 cm Aufbeton kannst du nur d6...d8 als Verbundbewehrung anwenden. Die Verankerungslänge im Neubeton und Altbeton ist nachzuweisen. Daraus ergibt sich die Anzahl der Stäbe auf m², die du einkleben muss. Verbundeisen oben mit Haken machen, 180° am besten, gehen auch leichter einzudrehen beim Einkleben, und in den Haken noch ein d8 mm reinschieben. Sonst gibt es von Fischer oder Hilti solche Kopfankerbolzen, ähnlich wie Dübelleisten, mit nur auf der Oberseite aufgeschtauchtem Kopf, heißen HCC-K-Verbinder von Hilti, bei Fischer gibt es auch sowas, die Teile sind grad entwickelt, solche Probleme zu lösen. Brauchen aber größere Aufbetondicken. Grüße, Sergej |
Letzte Änderung: von Sergej.
hallo Sergej,
danke für deine Antwort! das system von hilti habe ich auch gefunden, bin aber froh, wenn ich es mit herkömmlichen bewehrungsstäben machen kann. sg morten |
