Mauerwerksbau - Zentrierleiste
- Sergej
Re: Aw: Mauerwerksbau - Zentrierleiste
24 Jan. 2013 19:12 - 24 Jan. 2013 19:17
Hallo GustavGans,
ich werde jetzt "fabulieren" aber,
vielleicht einfach eine Dachlatte b/h= 50/30 mm innenseitig auf die Wandkrone
auflegen und die Decke bzw. UZ draufbetonieren?
Damit ist die Forderung DIN 1053 sowohl nach den vereinfachten als
auch nach dem genauren Verfahren erfüllt:
durch die Dachlatte wird der "dreieckige" Spannungsblock über die
Schwerachse der Wand einfach verschoben. Mit der Lösung kann man bei der Bemessung
der Wand von einer horizontalen Halterung sicher ausgehen.
Bei Verwendung von "Gleitstreifenlagern" ist die Reibungszahl und dem
zufolge Druckkraft maßgebend, ob man die Wand oben/unten als
horizontal unverschieblich ansehen kann.
Auf jedem Fall ist KSNW für die Wand zu führen, da die Kopf- und Fußmomente
verbleiben: durch die Zentierleiste schiebt man nur den Spannungsblock
hin und her.
Wenn aber die Belastung aus Temperatur zu berücksichtigen ist, da
würde ich SPEBA-Gleitlager verwenden. In diesem Fall ist unter der Decke
einen Ringbalken zu ziehen, der die H-Lasten aus der Wand abträgt
In der Fassadenansicht sieht man dann eine Fuge. Wird dem Architekten
nicht gefallen.
Ich hoffe, dass ich helfen könnte.
Grüße, Sergej
hin und her.
nicht gefallen.
Grüße, Sergej
Letzte Änderung: 24 Jan. 2013 19:17 von Sergej.
- morten25
24 Jan. 2013 23:38Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.
- markus
25 Jan. 2013 08:29
hi gustav,
schau mal, wie gross deine exz. werden darf:
vielleicht reicht es, "5cm kante" von der decke zu
entkoppeln; zb von calenberg den weissen cipolon-streifen
oder von emfa den korkfilz oder e. estrichrandstreifen
am mw-rand anbappen.
umgeschlagene/doppelte dachpappe hab ich auch schon
verplant, aber eher in ansonsten hoch belasteter umgebung.
der sinn von gleitlagern erschliesst sich mir nicht.
grüsse, markus
grüsse, markus
- GustavGans
25 Jan. 2013 08:51
Danke für die Antworten
@Sergej: ist alles innerhalb der gedämmten Gebäudehülle, keine Temp-beanspruchung.
Und ob eine saubere Lösung dem Arch gefallen wird... in diesem Fall bin ich der Architekt :laugh:
@morton25: genau das Ding werd ich verwenden!!! Danke für den Tipp!
Muß blos die Auflagerkräfte der Unterzüge noch klären.
Hoffe das Zeug hat ne Brandwandzulassung...
@kaiibs: ich habe etwas ungewöhnliche Dimensionen.... nix Einfamilienhaus.
Deckenstärke = ca. Wandstärke. Wandhöhe: ca. 3,40m, Decken nur Einfeld!
@markus: Die Lösung muß für x-verschieden Anwendungsfälle bei diesm BV passen! Auch Brandwand, Ecken, Unterzugauflager, einbindene Querwände, hohe Auflast von oben und und und
Gruß Gustav
Gruß Gustav
- prostab
25 Jan. 2013 11:16
kaiibs schrieb:
Aber hat die Deckenfirma diese 5cm bei der Verankerungslänge berücksichtigt?
E.S.
Das ist eine einfache und pfiffige Lösung.Wir legen schon seit Jahren eine Dachpappe ein und schlagen diese die ersten 5 cm um.
So dass am Rand eine doppelte Lage entsteht, und lassen die Elementplatten etwas anheben am Rand,
damit diese den Streifen nicht belastet....
E.S.
- kaiibs
25 Jan. 2013 14:25
ja, bei uns auf den Schalplänen ist ein Detail wo das vermerkt ist, Verankerung ab....
