Aw: Frage zur Statik wegen Türdurchbruch in Wand 23 Jun 2012 09:23 #41568
wie sieht es mit folgender Variante aus? :
Wand und Überzug entfernen und stattdessen einen Stahlträger einbauen, der dann die Last aus dem Dach wieder trägt! Anschließend Gipskartonwände erstellen!
Aw: Frage zur Statik wegen Türdurchbruch in Wand 23 Jun 2012 09:42 #41569
Ronn schrieb:
... gibt es eventuell die Möglichkeit den Überzug in dem Bereich des Türdurchbruched etwas einzukürzen und wenn es nur 10cm sein werden, dann wäre die Schwelle nur 40cm?!?
Unmöglich ist das (nach einer rechnerischen Überprüfung) nicht, denn man könnte die Druckzone des Balkens durch ein Stahleinbauteil verstärken. Aber das wird keine einfache Baumaßnahme, vor allem wegen der notwendig werdenden Abfangungen im Bauzustand. Außerdem: 40 cm sind doch unwesentlich besser als 50 cm, insofern lohnt der Aufwand eher nicht.
Im Prinzip könnte man sich eher folgende (auch aufwändige) Maßnahme vorstellen:
Der Überzug hat keine Deckenlasten aufzunehmen (siehe Schnitt). Man könnte die Wand und den Überzug ganz herausnehmen, oben zur Aufnahme der Dachlasten einen Stahlträger einziehen und die Wand dann als Leichtwand ausbilden.
Im Rohbauzustand ist das kein Problem, aber in einer bewohnten Wohnung schon.
Mit Gruß
E.S.
Aw: Frage zur Statik wegen Türdurchbruch in Wand 23 Jun 2012 11:20 #41572
Sag ich doch.....
Aw: Frage zur Statik wegen Türdurchbruch in Wand 23 Jun 2012 11:24 #41573
Jedoch könnte evtl. die Dachschräge noch ein Problem werden.... wg. dem Auflager für den Stahlträger...(rechts)... ne Ansicht wäre nicht schlecht von der WAnd...
Aw: Frage zur Statik wegen Türdurchbruch in Wand 24 Jun 2012 10:01 #41577
statt Stahlträger nen geknickten Stahlrahmen in drei Teilen mit biegesteif verschraubeten Stößen einbauen (ganz schön aufwendig).
Gruß Wolfgang
Aw: Frage zur Statik wegen Türdurchbruch in Wand 24 Jun 2012 10:09 #41578
Hallo zusammen!
Danke erstmal für die vielen Tipps und Antworten.
Also ich habe nochmal nachgemessen. Ein Durchbruch hätte eine Schwelle von ca. 40cm. Da der Überzug (50cm) auf der Decke liegt, und der Estrich mit 7-8Cm mit dazu kommt, sowie ein Laminat. Das würde bedeuten, dass wir eine Stufe einbauen müssen, im Kleiderschrank selber even. ein fest montierte, im Bereich des Schlaftzimmers etwas zum klappen. Der Türdurchbruch soll nämlich mittels einer an der Wand laufenden Spiegel-Schiebetür verdeckt werden. Schön wäre jetzt eine Automatich, dass wenn die Schiebetür zur Seite geschoben wird, die Trittstufe automatisch aufklappt. Hat jemande sowas schonmal gesehen?
Andere Frage noch, muß zum Türdurchbruch und Überzug, nun auch noch ein Türsturz mit verbaut werden? Kann man das so auf die Ferne beurteilen?
