Aw: unbewehrte Betonwände 16 Mär 2009 10:46 #29603
Schwindrisse !!
Wenn die ersten Schwindrisse in der Wand sind kommt der große Jammer.
Problem fällt immer auf den Tragwerksplaner zurück.
Bei den heutigen unzureichenden Nachbehandlungen solcher Bauteile sind Risse vorprogrammiert.
Eigenartig ist es schon.
Es werden dicke Bücher über Rissbreitenbeschränkung geschrieben und dann kommen die unbewehrten Bauteile wieder zum Einsatz wie Anno dazumal.
Gruß Jupp
Letzte Änderung: von Jupp.
Aw: unbewehrte Betonwände 16 Mär 2009 11:10 #29604
der Statikrechner auf Beton.org (Service) ist meiner Meinung nach sehr mit Vorsicht zu verwenden - zumindest bei großen Knicklängen und kleinen H-Kräften.
Gruß Josef
Aw: unbewehrte Betonwände 16 Mär 2009 11:32 #29608
Ich rechne seit mindestens 8 Jahren
Kelleraussenwände im EFH-Bereich auch
unbewehrt. Mind. 50 Keller.
Bei Auflasten > 50kN/m meist gut nachweisbar.
Ganz selten gab es kleine Risse.
Den Grund seh ich darin:
Bei bewehrten Bauteilen baut sich solange eine
Spannung auf, bis an einer Sollbruchstelle
(meist Fenster oder schlechter Mattenstoss)
ein Riss entsteht. Bei unbewehrten Wänden
baut sich die Spannung sofort ab; somit hat
man unzählige Mircorisse, die unbedeutend sind.
Besonders gute Erfahrungen hab ich gemacht, wenn dem
Beton ~ 1kg/m3 Kunsttofffasern beimischt werden.
(oder auch ~ 20kg/m3 Stahllfasern (verzinkt))
Bei meinem eigenen Haus hab ich mit nur 20cm Betonwänden
mit Kunststofffasern keine Risse.
Der große Vorteil ist neben den Stahlkosten der ernorme
Zeitfaktor. Matten in den Wänden zu verlegen ist sehr
zeitaufwändig und mühsam. Das reine Schalen der Wände
geht sehr schnell.
Gruss Helmut
Aw: unbewehrte Betonwände 16 Mär 2009 11:35 #29609
Unbewehrte Betonwände sind rechnerisch wie auch abdichtungstechnisch wie Mauerwerkswände zu betrachten. Dies zeigt auch ein Blick in die Zulassung.
Ich persönlich kenne keinen BU, der eine Wand die er mauern kann in Beton ausführen würde. Dafür ist der Schalaufwand einfach zu groß.
Peter
Aw: unbewehrte Betonwände 16 Mär 2009 11:52 #29611
"Bei unbewehrten Wänden
man unzählige Mircorisse, die unbedeutend sind."
naja, dachte immer bei unbewehrten bauteilen oder gering bewehrten kommt ein grosser riss an der schwächsten Stelle und die üppige rissbreitenbewehrung verteilt mir es in viele kleine risse ....
Aw: unbewehrte Betonwände 16 Mär 2009 11:53 #29613
Hallo und guten Tag,
klar kann ich Kelleraußenwände unbewehrt ausführen, mit viel oder weniger Erddruck und zur Not auch noch Wasserdruck, aber es braucht auch Auflast
und es ist DIN Konform nachzuweisen, mit oder ohne Pgm, aber wozu sollte ich eine bauaufsichtliche Zulassung oder eine Typenstatik für diesen Klax benötigen ? Natürlich alles nur mit schwarzer Abdichtung.
Was die Preise angeht, ist natürlich wichtig, festzuhalten, dass ich keinen
Außenputz und keinen Innenputz benötige.
Freundliche Grüße galapeter97
