Trapezblech Verschrauben
23 Apr. 2008 11:50
ich muss nächste Woche die Abnahme einer Stahlhalle machen. Statisch passt alles.
Die Trapezblecheindeckung des Flachdaches (5°; keine aussteifende Funktion) ist auch schön in jeder Sicke mit den Stahlpfetten verschraubt. Allerdings in den Tiefsicken, was für die dauerhafte Regendichtigkeit ungünstig ist. Werksplanung erfolgte durch den Hallenhersteller.
Ist das Verschrauben in den Tiefsicken eindeutig falsch oder nur nicht so optimal?
Gibt es eine eindeutige Norm, auf Grund derer ich verlangen kann 400qm Trapezblech wegzuschmeißen und neu zu machen?
Grüße aus Berlin
Florian Muthmann
statik@muthmann-berlin.de
www.muthmann-berlin.de
Tel 030 - 859 670 55
Fax 030 - 859 670 54
Re: ReTrapezblech Verschrauben
23 Apr. 2008 13:11
Wo, wenn nicht in den Tiefsicken, soll das Trapezblech denn verschraubt werden?
Ich kenne das nur so.
Gruss Klenkes
23 Apr. 2008 14:12
@Klenkes
Dacheindeckungen mit Trapezblech werden i. d. R. an der Hochsicke (damit die Durchdringungen nicht in der wasserführenden Ebene liegen) mit passenden Kalotten befestigt.
@Muthmann
Es soll seit einiger Zeit Schrauben geben, die für die Befestigung von Dacheindeckungen in der Tiefsicke geeignet sind. Ich selbst hab allerdings noch nicht damit gearbeitet. Vielleicht hat ja der Dachdecker solche Schrauben verwendet?
23 Apr. 2008 15:32
Hallo Herr Muthmann,
wenn zugelassene Schrauben (z.B. EJOT) aus nichtrostendem Stahl mit unverlierbarer Dichtscheibe verwendet werden, so ist das Verschrauben in der Tiefsicke erlaubt, wichtig hierbei ist das rechtwinklige Einschrauben und das Entfernen von Bohrspäne unter der Dichtscheibe.
Bewährt hat sich jedoch das Verschrauben der Hochsicke mit Kalotten und 16er Dichtscheibe, hier muß man bei dunklen Dächern und langen Paneelen auf die zulässige Schraubenkopfauslenkung bei Erwärmung achten.
Grundsätzlich sind aber beide Möglichkeiten erlaubt, habe Ihnen da mal die Richtlinie gemailt.
Gruß Michi
Edit: Hinzufügen möchte ich noch, das natürlich auch Blechdächer wie alle anderen Bauarten gewartet werden sollten, hierbei können Schäden wie z. B. defekte Dichtscheiben erkannt und rechtzeitig behoben werden, aber das machen sie mal einem Bauherrn klar.
23 Apr. 2008 16:39
.... Danke!
Wie ich gelernt habe, kann man mit den richtigen Schrauben und Scheiben also auch in der Tiefsicke, wo´s Wasser läuft, schrauben. Sehr beruhigend, spart mir viel Stress. - Mit der späteren Wartung haben andere zu tun... -
Grüße aus Berlin
Florian Muthmann
23 Apr. 2008 20:24
Aber darauf schauen:
Scheibe > = 19 mm mit Neoprendichtring
UND
Edelstahlschraube und Edelstahlscheibe
UND
in Zulassung schauen, ob DIESE Schraube bei der Eindeckung mit DER Unterkonstruktion zulässig
UND
schauen ob die Dichtscheiben überdreht sind (Scheibe muss noch leicht in der Mitte nach oben schauen) - sonst ist die Gefahr, dass die Scheibe wie ein Trichter ist und das Wasser nach innen leitet und das die Scheibe dicht und gerade aufliegt (wird in der Regel anschlagorientiert eingedreht)
