Hallo Formumsteilnehmer:
Folgender ungewöhnlichen Fall: Eine freischwebende Schreibtischplatte (220 cm x 80 cm) aus 20 mm Multiplex-Holz soll mit der langen Seite an der Wand montiert werden. Die beiden freien Ecken werden mit Tischbeinen abgestützt. Jetzt meinen Frage: Um die Tragkraft von 100 kg (eine Person sitzt drauf) ohne großes Verbiegen abzufangen habe ich vorgeschlagen auf der Länge von 220 cm ein U-Eisen mit 3 cm unter der Platte zu verschrauben. Reicht das oder müssen da stabilere U-Profile verwendet werden? Vielen Dank für hilfreiche Antworten! G. Dues |
Hallo ,
interessanter Fall ; rechne es einfach nach . Gruß RM |
2 HEA 120 druntersetzen, ordentlich ausriegeln, Verband rein, hält auch noch bei 2,20 m und 200 Kg (falls mal zwei auf der Tischplatte sitzen). Gruß Jürgen |
Stahl ist teuer, einfach den Freiraum ausbetonieren, Magerstampfbeton reicht völlig
*he he*
ich sehe ihr seid einfallsreich! MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Hallo gdues!
Bei einer Schreibtischbreite von 220 cm stehen die Beine ca. 200 cm außeinander. Wenn jemand auf dem Tisch sitzt, dann tritt die größte Belastung auf, wenn er in der Mitte sitzt. M = 1,00*2,0*0,25 = 0,50 kNm Wenn die Durchbiegung auf l/300 = 200/300 = 0,667 cm begrenzt werden soll, dann ist folgendes Trägheitsmoment erforderlich. erf. Iy = 11,9*M*2,0 = 11,9 cm^4 Als erforderliches Widerstandsmoment kann folgendes herangezogen werden. erf. Wy = 1,5*M*100/21,8 = 3,77 cm^3 Diese Berechnung setzt voraus, dass auf dem Schreibtisch niemand und nichts sonst ist (Also kein Sex auf dem Tisch, ansonsten Schwingfaktor und zusätzliche Last berücksichtigen). Weiter wird davon ausgegangen, dass keine weiteren Lasten aus der Platte und den sonst so daliegenden Büchern abgetragen werden muss. Wenn du also für die nicht berücksichtigten Lasten den Faktor 2 - 3 berücksichtigtst, dann müsste der Schreibtisch allen Anforderungen gewachsen sein. Wichitg ist dabei natürlich, dass die Verstärkung ordentlich an die Beine angeschlossen wird. Ansonsten enden die Kräfte irtendwo in der Platte und dass dürfte bei der dünnen Platte ein Problem mit den Schrauben geben. MfG Heine I never make stupid mistakes, only very clever ones!
