Innendämmung bei hist. Bauten
- W.Elding
17 Dez. 2010 10:14
wer kennt gut gelungene Beipiele,
welche Literatur stellt dies dar?
Danke für Hinweise
Gruss W.Elding
Danke für Hinweise
Gruss W.Elding
- Bauingenieur24
Re: Aw: Innendämmung bei hist. Bauten
17 Dez. 2010 13:23
Als guter Leitfaden für Innendämmungen historischer Gebäude dienen die WTA-Merkblätter.
Ich selbst favorisiere mineralische Dämmputze mit geringem Zementanteil (soweit möglich auch ohne), am besten noch in Kombination mit einer Wandheizung.
Beim Nachrechnen von Innendämmungen zeigt sich schnell, dass bei einer Dämmstärke von 5-10cm Schluß ist, je nach weiterem Wandaufbau. Speziell bei Fachwerk sollten die Temperaturen an der Innenseite der Hölzer nicht zu niedrig werden, um ein aktives Austrocknen der Hölzer durch die Raumheizung zu begünstigen.
Von Aufbauten mit Dampfbremsen halte ich im Denkmalbereich nichts, weil nie alle Anschlüsse dicht realisiert werden können, sie handwerklich sehr aufwändig sind und es immer noch Bewegungen im Bauwerk gibt, die zu Beanspruchungen an den Abklebungen führen.
Schöne Grüsse,
Thomas Leyh
Schöne Grüsse,
Thomas Leyh
IBL - Statik+Denkmalpflege+Bauphysik+Holzschutz
- W.Elding
18 Dez. 2010 21:44
danke für die Hinweise, genau in dieser Richtung will ich mich umsehen, ein gesegnetes Fest und guten Rutsch
Gruss W.E.
Gruss W.E.
- GustavGans
19 Dez. 2010 14:05
Hallo
ich habe zu diesen Thema auch ein paar Fragen und werde dazu demnächst ein eigenes Thema eröffnen.
Gebäude: Gründerzeit, ca. 1910. Alte Planunterlagen vorhhanden. 2 Vollgeschosse, 2WE (übereinander), ausgebauter Dachboden, Keller mit Ölheizung. Grundriss ca. 12x14m
Straßenseite: schön, Gründerzeit eben. Fassade hat Denkmalschutz
Seite rechts (von Straße gesehen): Treppenhausseite, relativ glatte Putzfassade, schmale Durchfahrtsseite. Könnte mit WDVS gut gedämmt werden.
Seite links (von Straße gesehen): Grenzständig. WDVS durch die Grenzbebauung eigendlich nicht möglich. Evt. sehr dünn.
Rückseite: Putzfassade mit Versprüngen etc. WDVS möglich.
Ist eine Teilaussendämmung sinnvoll? (Rückseite und Rechts) Mir hat jemand von vermehrten Tauwasseraustritt auf den ungedämmten Fassadenseiten bei solchen Vorhaben berichtet. Stimmt das? An die Vorderseite komme ich von innen nicht ran. Ist vermietet.
Nein - ich will nicht um des Dämmens willen meine Mieter kündigen.
Nein - die linken Nachbarn lassen sich nicht über die Grenze eine Dämmung bauen. Vom Gerüst stellen ganz zu schweigen. (Ich heiß nicht umsonst Gustav Gans)
Gruß an alle Statiker die sich mit Bauphysik auskennen
- markus
20 Dez. 2010 11:06
GustavGans schrieb:
hat der "jemand" auch erklärt, dass die wände nicht mehr atmen können?
üblicher-/sinnvollerweise sind solche aktionen mit neuen fenstern verbunden.
die schliessen (hoffentlich) dicht, die ungeplante "fugenlüftung" entfällt ..
aber deine mieter lüften bestimmt mustergültig, so dass keine
auffeuchtung stattfinden kann
grüsse, markus
.. Mir hat jemand von vermehrten Tauwasseraustritt auf den ungedämmten Fassadenseiten bei solchen Vorhaben berichtet..
grüsse, markus
- Stephan Schwarz
31 Dez. 2010 19:47 - 31 Dez. 2010 20:01
GustavGans schrieb:
eine teilaussendämmung ist äußerst kritisch zu betrachten. es ist hierbei eine tauwasserrbildung an der ecke der innendämmung zu erwarten. um dies zu vermeiden muss eine gewisse überlappung der der beiden unterschiedlich in der ebene liegenden dämmschichten gewährleistet werden. das ergibt unschöne kanten an der wand.
ich würde sagen entweder aussen oder innen. im innenbereich ist aber besonders auf die dämmung zu achten. die wahl sollte auf einen dämmstoff fallen der keine feuchtigkeit aufnimmt
mfg
Hallo
mfg
Letzte Änderung: 31 Dez. 2010 20:01 von Stephan Schwarz.
