Gewindestange biegen 05 Mär 2018 12:59 #62806
  • HerrLehmann
  • HerrLehmanns Avatar Autor
ein Wechsel (Mittelpfette) muss unter ein verstärktes Sparrengebinde gehängt werden.
4 Sparrenpfettenanker scheiden aus, weil die Ankerlänge 370 mm auf der Innenseite zu kurz ist.
Nun soll eine eine Gewindestange M12 durch Wechsel und Sparren eingebaut werden. Wegen der U-Scheibe 58/6 müsste die Sparrenoberseite entsprechend ausgeklinkt werden, was aber zu einer starken Sparren schwächung führt. Kann die Gewindestange oben vom Schlosser unter 45 Grad gebogen werden ? Der Biegeradius müsste dann im Sparren nachgestemmt werden. Die charakteristische Auflagerkraft beträgt ca. 8 KN. Oder gibt es eine bessere Lösung ?
Gewindestange biegen 05 Mär 2018 13:23 #62808
Windrispenband als SpPfAnker?
Zuganker ????
Bei Strongtie gibt es so eine "Unterlegscheibe" für Schrägverschraubung "Zyklop"??
www.strongtie.de/products/detail/schragverschraubung/652
Sowas könnte man sich auch vom Schlosser machen lassen.
Willst Du ein polygonales Loch bohren? Das wär mal was Neues!
Gewindestange biegen 05 Mär 2018 14:53 #62812
Hallo Lehmann,
wenn Sparrenpfettenanker zu kurz sein sollten (370 mm sind doch schon mal eine recht ansehnliche Länge), dann nimm doch L-Stahl. Das sollte immer gehen.
Gewindestange biegen 05 Mär 2018 15:15 #62813
Hallo Herr Lehmann,
das "knautscht" sich oben im Holz ganz schön zusammen. Besser die Lösung von Jens oder mmue
Gruß Wolfgang
Gewindestange biegen 05 Mär 2018 15:34 #62814
  • HerrLehmann
schlossermäßig lässt sich einiges machen.
@Jens: Zyklop geht nur bis DM 10. Nicht polygonal bohren sondern nachstemmen. Windrispenband müsste um 90° verdreht werden.
@Wolfgang: Oben kann noch ein Bulldog mit eingelegt werden.
Gewindestange biegen 05 Mär 2018 17:27 #62815
Hallo Herr Lehmann,
ich würde da nichts abbiegen lassen. Gewinde mögen das nicht wirklich...
a) Entweder vom Schlosser was basteln lassen.
b) Oder die Schose mit Zugankern (wenn denn die Sparrenpfettenaker wirklich zu kurz sind) befestigen vgl. SIMPSON Zuganker 492x52x40x2. Druckkräfte sind dann über Kontakt -> Kerven-Mittelpfette anbzuführen (bei der gezeichneten Neigung könnte Torsion nicht unerheblich werden). Und den Querschnitt der Mittelpfette um den Lochdurchmesser verringern.
c) Vielleicht ist eine Lösung mit Vollgewindeschrauben möglich.
