ich habe einen 36,5er MW Außenpfeiler als Eckpfeiler (auf beiden Seiten bodentiefe Fenster)bemessen. Ich brauche min MW6. Nun mache ich mir Gedanken, ob ich Probleme mit dem Wärmeschutz bekomme. MW6 hat einen U-Wert von ca.0,45 (36,5cm). Bei einer dreifach Dreifachverglasung ist der U-Wert ca. 0,75. Also dürfte doch eigentlich nichts bezüglich Feuchteschäden oder dgl. passieren, da der U-Wert des Fensters schlechter ist. Oder doch?? |
Ich gehe mal davon aus , dass Du nicht vom einem Neubauobjekt redest.
Sonst würde ich Dir empfehlen nochmals über Deine Frage nachzudenken. MFG Rüdiger Reimund Rüdiger
Architektur-Sachverständigenbüro Energieeffizienzexperte für BAFA und KfW-Bank München/Meissen |
Rüdiger hat ganz recht:
Die geplante Konstruktion ist auch ohne Feuchte mangelhaft. Du bekommst hier keine Probleme mit dem Wärmeschutz, du hast sie schon. Stichwort: Tabelle 1 der Anlage 3 der EnEV! |
warum? versteh ich nicht
Hallo zusammen
ich verstehe die Einwände auch nicht.!! Die EnEV gibt meiner Ansicht nach für neu zu errichtende Gebäude keine U-Werte vor. (Hier gilt nach wie vor die 4108!!) Die besagte Tabelle gilt nur für §§7 und 8 also für kleine Gebäude beim vereinf. Nachweis und eben bei Ersatz oder erstmaligem Einbau von neuen Dämmungen. Allen noch nachträglich ein schönes erfolgreiches und gesundes 2014..!!! ..
Gebt doch die Geometrie in eine Wärmebrückendatenbank (2D-reicht völlig aus) ein.
Hier geht´s nicht um die ENEV sondern um die Abklärung einer ausreichenden Vorsorge hinsichtlich des Schimmelpilzkriterium´s. Dafür ist unter Umständen der Tragwerksplaner zuständig, oder schreibt Ihr in Eure Positionspläne den Hinweis - Belange des Wärmeschutzes und hier "DIN 4108" sind Sache des Bauherren oder Architekten ! Dort sehe ich ein Problem. MFG RR Reimund Rüdiger
