Beschichtung Verbindungsmittel nach ZTV-ING - LV Position notwendig 27 Jun 2023 08:10 #79294
entsprechend ZTV-Ing müssen alle sichtbaren Verbindungsmittel beschichtet werden.
So weit so gut. Meist fehlt in den LV's dafür eine seperate Position zu Abrechnung.
Ist diese LV-Postion notwendig? Weil am Ende gibt es immer wieder Streitigkeiten.
Auftragnehmer sagt: "Steht nicht im LV und nicht im Korrosionsschutzplan."
AG sagt: "Steht doch in der ZTV-Ing!"
DANKE!
Beschichtung Verbindungsmittel nach ZTV-ING - LV Position notwendig 27 Jun 2023 15:54 #79298
Hallo Robi,
das ist letztlich immer eine Frage des Ausschreibungstextes (oder des Vertrages). Wenn im LV darauf hingewiesen wird, dass die ZTV-ING Grundlage für alle Leistungspositionen ist, dann sind alle technischen Anforderungen lt. ZTV mit drin. Wenn dieser Hinweis im LV-Text steht sowieso.
Sonst, da hast du Recht, gibt es immer wieder Ärger. Die ZTV-ING ist kein Gesetz, das auch ohne Nennung zu beachten wäre.
Beschichtung Verbindungsmittel nach ZTV-ING - LV Position notwendig 27 Jun 2023 18:42 #79303
Gesetz nicht, aber zusätzliche technische Vertragsbedingungen, die zwischen AG und AN vereinbart werden müssen. Und wenn sie einmal vereinbart sind, müssen Sie IMHO auch vollständig beachtet werden, da sie ja eine Grundlsge des Vertrages sind. Außer, wenn eine LV-Position explizit darauf hinweist, dass die Position abweichend von der ZTV auszuführen ist.
Wenn die ZTV-ING also nicht vereinbart wurde, müsste es eine gesonderte Position geben, ansonsten reicht IMHO einHinweis auf die ZTV-ING, ggfs. auch in den Vorbemerkungen.
Beschichtung Verbindungsmittel nach ZTV-ING - LV Position notwendig 27 Jun 2023 20:33 #79305
Ja alles klar, meine Frage zielte i  eine andere Richtung. UNTER Kantenschutz, wo auch Schrauben aufgeführt sind, steht, dass es eine extra aLV Position geben muss.
Was wenn es die nicht gibt ... wäre das dann ein Nachtrag???
Beschichtung Verbindungsmittel nach ZTV-ING - LV Position notwendig 28 Jun 2023 06:40 #79306
Ich würde meinen, das kommt darauf an, wie das restliche LV (inklusive Vorbemerkungen) genau aufgebaut ist.
Der Text in der ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3, Kapitel 4.3.3 (2) ist erstmal "nur" ein Hinweis an den Ersteller des LV, dass für den Kantenschutz eine gesonderte Position vorgesehen werden sollte. Das ist aber kein muss. Hinweis deshalb, weil der Text kursiv gesetzt ist und keinen Randstricht hat, vgl.  ZTV-ING, Teil 1-1, 1 (3)
(3) Die im Text kursiv gedruckten und nicht mit rechtem Randstrich gekennzeichneten Absätze sind Richtlinien. Sie sind Hinweise an den Auftraggeber für die Aufstellung der Leistungsbeschreibung sowie bei der Überwachung und die Abnahme der Bauleistungen
Wenn der Kantenschutz (auch von Verbindungsmittel) in sonstigen Positionen (oder mindestens in den Vorbemerkungen) erwähnt wird, könnte meiner Meinung nach ausreichend beschrieben sein, dass der Kantenschutz auszuführen ist und der AN war in der Lage entsprechend zu kalkulieren. Wird der Kantenschutz allerdings nirgendwo (auch nicht in den Vorbemerkungen) erwähnt bzw. beschrieben, könnte es sich hier tatsächlich um einen Nachtrag handeln.
Ob ein allgemeiner Hinweise, wie z. B. "Korrosionsschutz für alle Bauteile gem. ZTV-ING, Teil 4, Abschnitt 3", aber wirklich ausreichend ist, entzieht sich meiner Kenntnis.
Beschichtung Verbindungsmittel nach ZTV-ING - LV Position notwendig 29 Jun 2023 06:45 #79324
DIN 18364 / VOB Teil C.
Besondere Leistungen sind...4.2.10 Zusätzliche Beschichtung der Kanten, Schweißnähte und Verbindungselemente, z.B. Schrauben, Niete.
Damit klarer Vergütungsanspruch und als besondere Leistung auch in einer separaten Position zu erfassen.
