Hallo,<br />
<br /> in unserem Altbau (1955) befinden sich Trägerdecken bei der alle ca. 0,9 bis 1,0 m ein Stahlträger liegt, der Zwischenraum ist mit einer Art schwarzem Beton ausgefüllt, der scheinbar nicht besonders hart ist. Wer kennt diese Decken und weis, wie man den Beton belasten darf ? Es geht hier darum, das in einem Badezimmer die Wanne und Duschwanne nur auf diesem Beton stehen, geht das überhaupt? |
Hallo Markus,<br />
das mit der Decke ist so eine Sache. Unter dem "schwarzen Beton" kann ich mir gar nichts vorstelle; vielleicht ist es eine verfestigte Auffülung (Schlacke). Ohne die Besichtigung durch einen Fachmann lässt sich die Frage nicht beantworten. Zunächst ist zu klären, was das "Schwarze" überhaupt ist. Wie sieht die Decke von der Unterseite aus? Was für Trägerprofile sind vorhanden und wie sind sie aufgelagert? Also, am besten einen Fachmann suchen, der sich vor Ort ein Bild machen kann. Er gibt dann sicher auch eine SICHERE Antwort.<br /> Arno |
Hallo Arno, danke erst mal fürs antworten. Also die Träger sind scheinbar Doppel-T-Träger von 140 mm. Diese liegen jeweils auf den Außenwänden bzw. einer tragenden Wand in der Mitte des Hauses auf. Die Unterseite der Decke ist im EG direkt vergipst (ca. 1,5 cm), Im Keller kann man noch sehen, dass man scheinbar unter die Träger Bretter gelegt hat, man sieht da diese Absätze noch in dem "schwarzen" Beton, die entstehen, wenn man bei Ausbetonieren keine langen Schaltafeln hat, sonder nur Bretter.<br />
<br /> Hilft das weiter? |
Hallo Markus,<br />
das hilft nur etwas. Die Stützweite der Träger fehlt zum eispiel noch. Aber wie gesagt, Fachmann zur Besichtigung holen!<br /> Arno |
Hallo, ja, da werde ich mir wohl jemanden suchen müssen, am besten jemanden, der diese alte Bauweise kennt? Oder kann das jeder Statiker beurteilen ? Weil man ja eventuell nicht genau weiss, was das für ein Beton ist. Die Stützweite im Bad ist übrigens 3,12 m, im Wohnzimmer 4,20 m, da liegen die Träger aber auch nur 0,9 m aussereinander, im Bad 1,0 m
Ja, eigentlich sollte das jeder Statiker können. Es gibt auch Literatur über diese älteren Bauweisen. Habe ich aber leider nicht hier am Arbeitsplatz.<br />
Na dann, viel Spass mit dem Kollegen.<br /> Arno |
