ich muss eine Sohlplatte, die als Futtertisch in der Landwirtschaft genutzt wird, einen Rissbreitennachweis führen und bin mir mit dem Ergebnis nicht ganz sicher. Folgende Sohlplatte: B = 5,50m L = 9,60m h= 25cm C35/45 zul. Rissbreite wk = 0,30 mm Ich bekomme raus, dass oben und unten je 0,51 cm²/m ausreichend sind. Kommt mir etwas wenig vor. Habe zentrischen Zwang aus Hydratation gewählt. Würde mich über ein paar Hinweise sehr freuen. Gruß Jürgi |
Betondeckung?
Stabdurchmesser? |
welchen einfluss haben die abmessungen auf deine berechnung? rechnest du zwang aus reibung? da kommt nicht viel raus .. wenn zwang aus hydr. massgeblich sein soll, ist das ergebniss um e. 10er-potenz zu niedrig. warum c35? mech. beanspruchung? grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
vielen Dank schon mal für die Antworten. Es handelt sich um einen Futtertisch in der Landwirtschaft, deshalb C35/45. Betondeckung 40mm und Stabdurchmesser, wollte Mattenbewehrung verwenden. Also zwischen 6 - 8 mm/15cm. Ich habe es als Bodenplatte auf Boden gerechnet. Aber ich denke das ist nicht richtig, da sie sich durch umlaufende Streifenfundamente nicht frei auf dem Boden bewegen kann. Sollte ich dann lieber den vollen Zwang aus Hydratation ansetzten? Dann erhalte ich eine Bew. oben Q257 und unten Q257. Muss ich für die Rissbreite noch andere Nachweise außer Hydratation führen? Beanspruchungen aus Kräften oder Momenten sind sehr gering. Wie gesagt Futtertisch. Gruß Jürgi |
bei reinen Zwang aus abfl. Hydratation, C 35/45 und wk 0,3 mm (umlaufende Streifenfdt) kommt hier ca. 6cm²/m raus... SG Sebastian |
Wie hoch ist die MIndestbewehrung bei einer 25cm Platte C35/45?
Welche Rissbreiten sind bei chem. Angriffen in der Landwirtschaft einzuhalten? |
