Folgende Frage:
nach DIN 1045(88) musste man bei Bügelabständen in Abhängigkeit von Bauteilhöhe bzw. smax. 30 cm die Bügel verlegen, was bei decken- gleichen UZ meist zu Bügeln alle 15 cm führte und gut mit einer Bügelmatte zu bewerkstelligen war. Nach Tab. 31 DIN 1045-1 ergibt sich meines Erachtens ein smax = h/2 = 9 cm bei einer 18cm Decke. Das heißt, eine Bügelmatte ist schon passe' . Gibt es irgendwo eine ergänzende Angabe, so dass man hier die Bügel weiter auseinander legen kann? Mit freundlichen Grüßen
R. Harzer |
hallo,
ich habe nur die info, daß bügelbewehrte platten >= 20cm sein sollten. dünnere platten sind nur mit aufbiegungen zulässig. MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Hallo Harzer,
aus der Angabe smax = h/2 = 9 cm schließe ich, dass die Querkraftausnutzung bei 0,3xVRd,max<VEd<=0,6xVRd,max liegen wird. Dies entspricht ungefähr dem Schubbereich II (Tau0>Tau01). Danach musste nach DIN 1045’88 der Abstand der Schubbewehrung in Platten und Balken max s<0,6d0 (hier ca. 10,8cm) betragen da die Fußziffer 36 nicht mehr greift. Ob jetzt nun 9cm (DIN 1045-1) oder 10,8cm spielt bei Lagermatten auch keine Rolle mehr wenn man nicht gerade eine K664 nehmen will. ???Hat jemand behauptet, dass bei Anwendung der DIN 1045-1 wirtschaftlichere Ergebnisse zu erwarten sind???? @ Christian Marx Platten mit Querkraftbewehrung h>=160mm Platten mit Durchstanzbewehrung h>=200mm Für den Bereich VEd<=0,3xVRd,max darf die Querkraftbewehrung vollständig aus Schubzulagen Schrägaufbiegungen oder Bügeln bestehen. Für den Bereich VEd>0,3xVRd,max darf die Querkraftbewehrung aus Schubzulagen und Schrägaufbiegungen nur gleichzeitig mit Bügeln (mind 50%) bestehen. mfg Knut |
in der korrektur zur DIN steht es aber anders:
zu 13.3.1 Mindestdicke Beim zweiten Spiegelstrich ist hinter Querbewehrung zu ergänzen: (aufgebogen). Der dritte Spiegelstrich muss lauten: für Platten mit Querkraftbewehrung (Bügel): 200 mm. gruß chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
