HELI-PILE®
Der Target Heli-Pile ist ein Fertigpfahl, hergestellt aus Aluminiumguss, der sich erschütterungsfrei und lärmarm mit einem handelsüblichen Druckluft- oder Hydraulikhammer in den Grund verankert. Der spiralförmige Vollverdrängungspfahl schraubt sich von selbst über die Schlagaktion des Hammers in den Boden. Der Heli-Pile Pfahl in der Standardausführung hat einen Schaftdurchmesser von 60 bzw. 100 mm. Die 1 Meter lange Elemente werden schussweise eingebracht und mittels einem Gewindestift M12 bzw. M20 aus Edelstahl aufeinander geschraubt. Die Gesamtlänge ist von der gewünschten Belastbarkeit und Tragfähigkeit des Baugrundes abhängig. Die Technologie HELI-PILE beruht auf einer gleichmäßigen Verteilung, bzw. Auffangen der auffallenden Lasten über mehrere Punkte. Die Vorteile der Heli-Pile Pfähle 1. Erschütterungsfrei keine Gefahr für das Gebäude 2. Besonders tragfähig durch Bodenverdrängung und extrem-hoher Mantelreibung, was hohe Belastbarkeit gewährleistet 3. Umweltfreundlich und sicher keine schwere Maschinen, kein Bodenaushub, kein Wasser, keine zusätzliche Belastung des schon geschwächten Baugrundes 4. Wirtschaftlich keine überflüssigen Pfahllängen das einfache Installationsverfahren ermöglicht eine hohe Tagesleistung 5. Kontrollierbar nach der Installation wird durch Manometerablesung die effektive Tragfähigkeit geprüft HELI PILE 60 / HELI PILE 100 Form spiralförmig Länge eines Elementes 1 Meter Material Aluminiumguss- Werkstoff 3.2371 nach DIN G- AlSi7Mg Verbindung der Elemente Gewindestift M12 bzw. M20 Edelstahl Innere Tragfähigkeit Die innere Tragfähigkeit des Pfahls wird durch die Bruchlast seitens des Pfahlbaustoffs bestimmt. Da es sich beim HELI-PILE Pfahl um einen werkseitig hergestellten Pfahl handelt, können wir eine gleichmäßige Materialgüte garantieren. äußere Tragfähigkeit Die äußere Tragfähigkeit des Pfahls wird durch die übertragung der Lasten durch den Pfahl Vollkörper infolge Mantelreibung und über die Pfahlspitze infolge Spitzendruck auf den umgebenden Baugrund bestimmt. Der Pfahl wird durch Einhämmern einzelner 1 Meter langer Segmente in den Boden eingebracht bis er vorab festgelegter Pfahlwiderstand erreicht ist. Dabei wird für jeden Pfahl eine Messung der effektiven Tragfähigkeit über einen Auszugstest vorgenommen. Bei Bedarf wird ein zusätzliches Segment eingebracht und die Prüfung wiederholt. Jeder dieser Segmentpfähle hat ein Verbindungssystem über einen Gewindestift M12 bzw. M20 aus Edelstahl, so dass sich alle erforderlichen Pfahllängen realisieren lassen. Das Einsetzverfahren ermöglicht eine erschütterungsfreie und lärmarme Arbeit. Wenn ein Gebäude oder ein Bauteil auf einem unzureichend tragfähigen Baugrund steht und sich dadurch Setzungen ergeben hat, muss nachgegründet werden/ Im Allgemeinen zeigt sich das in Form von Rissen. Wenn durch Umbaumaßnahmen oder durch Aufstockungen höhere lasten in den Baugrund geleitet werden und die vorhandenen Fundamente nicht ausreichen, muss ebenfalls nachgegründet werden. Mit den HELI-PILE Pfählen werden keine zusätzlichen Lasten in einen schon geschwächten Untergrund wie es der Fall sein kann mit den Betonpfählen. Es bietet ein flexibles und leistungsfähiges System, das umweltfreundlich ist. Es werden keine großen und schweren Maschinen eingesetzt, die die Umgebung verunstalten, es entsteht keinen Schutt, kein Wasser, keine Verschmutzung. Kombiniert mit dem Brutt Bar System: Unmittelbar über dem Fundament wird ein Lastverteilungsbalken mit Brutt Bar (Hochleistungsbewehrung aus Edelstahl, spiralförmig) geschaffen Vorteile des HELI-PILE Systems hohe Tragfähigkeit direkt kontrollierbare Leistung sofort tragfähige Pfähle setzungsfrei Pfähle können von innen und außen eingebracht werden Die Nutzung des Objektes und der unmittelbaren Umgebung wird durch das HELI-PILE Verfahren kaum beeinträchtigt. da keine großen Maschinen eingesetzt werden und der Platzbedarf für die Durchführung der Arbeit gering ist, können auch Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen (wie zum Beispiel Kellerräume mit engsten Zugang und kleinster Höhe) durchgeführt werden. Unser Verfahren ist gezielt einsetzbar geräuscharm erschütterungsfrei injektionsfrei, ohne Umweltbelastung noch Verschmutzung |
Das mag ja alles sehr interessant sein, aber was hat das um Himmels Willen mit Bauphysik zu tun?
Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Deutsch ist keine einfache Sprache.
Vielleicht wären Sie so nett und sagen mir in welcher Kategorie ich schreiben sollte. Vielen Dank im voraus. Viviane Pichonnier/Target Fixings Ltd. |
Hallo Huelle,
abgesehen davon, dass statische Probleme auch Auswirkungen auf die Bauphysik haben könnten (Setzungen ----> Rissbildung ----> Undichtigkeiten) ist diese Kritik am Hauptbeitrag hier völlig unnötig gewesen, denn auch ohne himmlischen Beistand und die "richtige" Kategorie kann man sich den Inhalt erschließen und einordnen. Gruß Olaf |
Merci beaucoup Olaf.
Viviane |
Viel bedeutender wäre für eine Anwendung zu wissen ob Ihr Produkt eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBT oder eine CE - Kennzeichnung besitzt. Ansonsten wird sich kaum jemand finden der Ihre Produkte einsetzen will. MfG Andreas Andreas Gehm, Dipl.-Ing.
Berat. Ingenieur BYIK |
