0,6 x 1,75 x 10 = 10,5 Liter pro Laufmeter... ob der überzug wirklich viel mehr bringt als eine ordentliche druckbewehrung in dem bereich müsste man überprüfen
ja wenn nur der Architekt sich den "Überzug" wünscht, kann er aus statischer Sicht sicherlich nichttragend sein. Somit wird das ganze zu einen konstruktiven Punkt und der Architekt sitzt mit im Boot. MfG
Hallo noch einmal....
also da niemand darauf eingeht. Kann ich also davon ausgehen, das es keine Mindestbetonierhöhe für nachträglich anzubetonierende Querschnitte in den einschlägigen Vorschriften/Normungen gibt...? ..
Sieht so aus. Das heißt aber nicht, daß man alles machen sollte, was nicht definitiv verboten ist. Mein Ingenieurverstand sagt nein. Zeichne dir mal bei deinem Balken die Druck- und Zugdiagonalen auf, insbesondere im Bereich der oberen Bügelecken. Bei 6 cm gesamtem Aufbeton müssen die schrägen Betondruckkräfte von der Bügelecke ausgehend nach rd. 2.5 cm Höhe (!) vollständig über die Betonierfuge transportiert werden. Mit einer 'Ausbreitung' der Betondruckstrebe über die Höhe ist da nix. Störungen im Betongefüge (unterschiedliches Schwinden von Alt- und Neubeton, geringe Fehlstellen beim Nachbetonieren, etc.) wirken sich da fatal aus. Noch ein Argument, solchen Blödsinn nicht mitzumachen. Gruß mmue |
Meines Wissens ist das nirgendwo festgeschrieben. Ansonsten würde ich den Wünschen des obersten Architekten Folge leisten, so nach dem Motto "Melde gehorsamst das ja ...". Alles andere muß man am konkreten Beispiel klären. Das kann bedeuten - ist eh wurscht - funktioniert auch mit einer Druckbewehrung in der Platte - die 6 cm sind "lebenswichtig", dann kann man z.B über Verzahnung und schwindarmen Vergußmörtel nachdenken. Ideal ist natürlich der Fall "ist eh wurscht". |
Wenn der unbedingt seinen Überzug haben will, dann bilde den doch nicht tragend aus - sprich Bügel incl. Betondeckung bis Ok Decke und für den ÜZ dann einen Stecker daneben, mit LE als Eckeisen und eine 08er Körnung vorgeben.
Damit hast Du das Tragverhalten bis OK Decke abgedeckt. Aber, Es gibt Sachen die macht man nicht, einfach weil in der Herstellung zuviele Fehler gemacht werden können u.A. einen 6 cm Überzug. Egal ob Teppichetage oder Kravattenträger, Breite Brust raus und ÜZ auf 10 bis 12 cm Höhe und die Konstruktion statisch nur bis OK Decke ausbilden. Wenn die Decke 25 cm dick ist, trägt der ÜZ eh kaum zur Steifigkeit bei... |
Letzte Änderung: von DO-ING.
