Hallo habe hier ein Vordach ich habe das vor 2 Jahren berechnett.
Jetzt kommt der Kunde und möchte 2 Änderunegn. 1) Er möchte durch das IPE 200 Profil eine Bohrung erstellen mit Durchmesser 60 mm. Ich kann leider beim FRILO und bei Harzer Statik auch nicht bei Infograph diese Öffnungen in das Profil modellieren, wisst ihr vielleicht wie das geht? Andererseits ist die Auslastung des Profil IPE 200 ησ = 0,1 ητ = 0,04 ησν = 0,11 Ich denke wegen dieser Ausnutzung kann es nicht sein das die Durchmesser 60 mm Aussparung die Auslastung über den Faktor 1 bewegen kann. 2) Vorher was das Profil RHS 200/80/4 angeschweißt an den IPE200. Jetzt sollen die beiden teilen mit einem Winkelstück verbunden werden. An den RHS 200/80/4 soll der Winkel geschweißt werden. An den IPE200 soll mittels einer Schraube verbunden werden. Wie weißt ihr das Winkelstück nach? habt ihr ein Modul in Harzer Statik? Oder Frilo? Ich habe hier an einem Winkel 80/80/6 mm, hier würde nur eine Schraube passen. Hier ist die Last jeweils 0,5 kN ständig und 0,2 kN veränderlich. |
über/unter dem loch hast du t-profile mit spannungen aus "globaler" einwirkung (trägerschnittgrössen) und aus "lokaler" einwirkung (M,Q aus stummelbeanspruchung oben/unten). detailliert in halbwegs gscheiten stahlbaubüchern, zB petersen.
zu 2) => An den IPE200 soll mittels einer Schraube verbunden werden.
geht nur, wenn Du an dieser Stelle ein Gelenk definiertst. Oder Biegesteif, wenn das Rohr auf Kontakt mit dem IPE ausgeführt wird.... Alternativ Ausführung mit 2 x Schrauben (und bei der geringen Last kannst Du auch den Nachweis mit M10 führen) |
