Dlubal CALC
Bemessung von Wände bei Verwendung von Halbfertigteilen
Re: Bemessung von Wände bei Verwendung von Halbfertigteilen
02 Nov. 2026 18:13
Na ja, dann hast du zwei Möglichkeiten: entweder du gibst vor, wie es gemacht wird, oder du zeichnest einfach alle Pläne  für Ortbeton, und der BU soll selber sehen, wie er klarkommt.
Da kommt es natürlich drauf an, was ausgeschrieben ist, was im Vorfeld besprochen wurde usw.
Vielleicht redest du auch mit Auftraggeber drüber...
Folgende Benutzer bedankten sich: Hydratation
  • cebudom
  • cebudoms Avatar
04 Nov. 2026 18:28
Hallo, Mein Senf dazu weil ich gerade dabei bin:
- Generell Bewehrungspläne für OB fertig zu zeichnen, damit das FT-Werk diese umplant halte ich für wenig sinnvoll und kommt in meinem Projektumfeld auch nicht vor.
- Halb-FT und OB ist von Statik fast gleich, von Bewehrungsplanung muss man ein paar Sachen beachten
- Aufwand ist für mich als Statiker bzw. PL-TWP für Halb-FT vs OB deutlich größer (mehr Schnittstellen, Freigaben etc) dafür kann man bei sinnvoller Koordination und Abstimmung bei den Konstrukteuers-Stunden das wieder wett machen
- Da wir fast immer Statik mit Schalung+Bewehrung aus einer Hand anbieten, ist damit Halb-FT vs. OB also irgendwie gleichwertig bzw. hält sich die Waage
Aktuelles Fallbeispiel aus einem sehr kleinen Projekt, bei dem aber fast alles was es Halb-FT gibt dabei ist:
- Vorgespannte Hohldielendecke: Rostbewehrung, Fugenbewehrung etc. kann von FT-Werk oder von uns kommen
--> Diesmal vom FT-Werk damit die ganze Decke samt Bew. auf einem Plan zwecks Doku
- Elementdecken: Stoßbewehrung kann von FT-Werk kommen oder von uns, obere Lage von uns
--> Diesmal Stoßbewehrung samt ganzer oberer Lage von uns. Auch wegen Schnittstellen und alles auf einem Bewehrungsplan
- Hohlwände/Elementwände: Stoßbewehrung in Vertikalfuge (Bügelkörbe/Matten) bei unserem Projekten immer vom FT-Werk da Lagerware und bei uns so Standard. Stecker in Horizontalfuge kann von FT-Werk kommen oder von uns
--> Diesmal werden wir wahrscheinlich die Stecker machen, da wir sowieso einen Bew.Plan für eine einzelne OB-Stütze erstellen müssen. Sollte die Stütze als Halb-FT doch lieferbar sein, wird unser Bew.Plan entfallen und damit müssen die Stecker beim FT-Plan dabei sein
- Hohlwände/Elementwände mit integrierter Dämmung: Analog normale Elementwände.
--> Diesmal werden wir hier die Stecker machen, da hier Schnittstellenthema von Elementwände zu Hohldielendecke, da diese von zwei untreschiedlichen/konkurierenden FT-Lieferanten kommen.
Wir geben die Konstruktion grundsätzlich vor und stimmen uns bei dem Projekt mit dem GU bzw. seinem FT-Werk ab, vorher wird bei uns kein Bewehrungsplan gezeichnet.
04 Nov. 2026 21:22
Das ist definitv nicht die beste Variante. Das ist "Dienst nach Vorschriift", den du machen kannst, wenn du zwischen die Fronten von BH und BU gerätst und in deinem Vertrag nichts von Halbfertigteilen szeht.
