Die Unmöglichkeit, aus einem Lastplattenversuch eine zulässige Bodenpressung abzuleiten, kann man sich durch einfache Überlegungen erschließen.
Ab einer bestimmten Tiefe unter der Fundamentsohle spielt die vertikale Bodenspannung keine Rolle mehr. Diese Tiefe ist abhängig von der Fundamentbreite. Man kann überschläglich rechnen, dass die Vertikalspannung ab einer Tiefe der zweieinhalbfachen Fundamentbreite nur noch 10 % der Vertikalspannung unter der Fundamentsohle beträgt.
Bei 30 cm Fundamentbreite wären das 75 cm.
Ohne jetzt genau zu rechnen, kann man davon ausgehen, dass man mit einer Lastplatte von 30 cm Durchmesser nur das Verhalten des Bodens bis zu einer Tiefe kleiner als 75 cm erfassen kann...
Bei einem Fundament von 1 m Breite, wäre eine Lastplatte mit der Fläche erforderlich, die schätzungsweise einer Schicht von ca. 2,5 m entspricht,
