Hallo Leute,
bei mb gibt es ein Modul zum Nachweis von Deckentafeln, die mit OSB-Platten ein- oder zweiseitig ausgebildet werden. Dabei stieß ich auf den Warnhinweis, dass nachgewiesene Nägel einen Mindestabstand von 20d einhalten müssen. Damit ist der Abstand zueinander in der Reihe gemeint. Weiß jemand, woher diese Bedingung rührt? In der Norm finde ich diesen Wert nicht, sondern lediglich den Wert 10*d, der bei Holzwerkstoffen dann sogar noch auf das 0,85-fache reduziert werden kann. Danke |
Auf welche Norm bezieht sich das Programm?
ich habe das Modul auch und damit etwas rumgespielt. Kann es sein, dass der Hinweis in Abhängigkeit von den gewählten Verbindungsmitteln kommt? Dann wäre die Ansage möglicherweise in der dazugehörigen Zulassung zu sichen. |
habe im Buch "Aussteifung von Gebäuden in Holztafelbauart" von 2011 folgendes entdeckt: In der 2. Ausgabe von 2017 steht diese 20d aber nicht mehr drin. Müsste man wohl Herr Colling mal fragen. MFG Andreas |
Grüß euch Kollegen,
ich würde sagen die "pauschalen" 20·d stammen noch aus der DIN 1052:2008, 8.7.2(8) - mit dem Hinweis: "sofern kein genauerer Nachweis der Tragfähigkeit der Platten geführt wird". In der aktuellen EN 1995-1-1 dürfte man bei z.b. Nä 3,1/xx mm - Verbindung OSB mit Stiele, etc. und Alpha=0° auf a1=0,85*10*d=26,4mm bzw. a1=0,85*15*d=39,6mm..(20·d=62mm)......die Frage stellt sich welche charakt. rohdickte man in der Tabelle 8.2 wählt? OSB 550kg/m³, Stiele C24 350kg/m³...oder sinngemäß nach Gleichung 7.1 der EN 1995-1-1 mit roh=(550*350)^0,5=438kg/m³ -> dann wären wir bei den min. 39,6mm (würde ich persönlich auch so wählen). die 20·d sind im NA der DIN 1995-1-1 nur noch für Gipslatten definitiv verankert - NCI Zu 8.3.1.3, (NA.11) -> Danke hier an den Hinweis Herr Lehmann. in der ÖNB 1995-1-1 gibt es hierzu keine nationalen Regelungen/Ergänzungen bzgl. Mindestabstände nach Tab. 8.2 - anderwertige regelungen bei Dachscheiben, Deckenscheiben, Wandscheiben, etc. LG
Letzte Änderung: von statik_xx.
