ich möchte ein Holzbalken im eingebauten Zustand mit entweder ein oder zwei liegenden U_Profile verstärken. Zur Verdeutlichung habe ich eine kleine Skizze angehangen. Kennt jemand dafür die richtige Literatur, um die Biegesteifigkeit zu ermitteln? Bzw. für den Spannungsnachweis? Danke Gruß Keule |
Stichwort dürfte "nachgiebig verbundener Träger" sein. Als Flansche kann man auch Holzträger nehmen. ZB. Furnierschichtholz (FSH)
Bei Holzflanschen kann man auch Nägel und Schrauben nutzen. Bei Bolzen sollte man Bulldogs in Erwägung ziehen. |
Danke Jens für die Korrektur des Stichwortes.
Kennst du dazu die passende Literatur, in der die Berechnung beschrieben wird? |
Zu nachgiebig verbundenen Trägern (Holz) gibt es was in:
Holzbau Teil 1, 4.Auflage von G. Werner u. K. Zimmer, Springer Verlag Kapitel 10.4 Seite 284. Früher hieß das Buch Werner Ingenieur Texte Holzbau T1 |
Hallo Keule,
ich würde die Schnittgrößen anteilig den U-Profilen und dem Holzbalken zuweisen. Der jeweilige Anteil ergibt sich nach der jeweiligen Biegesteifigkeit EIy des Holzbalkens bzw. der Stahlprofile. Voraussetzung ist natürlich eine kontinuierliche Verschraubung, damit die Schubkräfte abgetragen werden können. Viele Grüße Friedhelm |
Letzte Änderung: von Friedhelm.
Hallo keule,
beachte auch dass das Eigengewicht schon in der Konstruktion drin ist und du eigentlich erst einmal dieses rausnehmen musst, ansonsten greift die Verstärkung erst bei dem aufbringen der Verkehrslast und auch nur für diese. Das kann dazu führen das der Holzquerschnitt überbeansprucht wird. Gruß Stefan |
