ich soll eine Statik für ein Terrassendach aus Aluprofilen mit Glaseindeckung erstellen und mache mir Gedanken über die Aussteifung. Die Überdachung ist als Pultdach geplant und wird am Hochpunkt an einem Gebäude befestigt. Am Tiefpunkt ist ein Randträger mit zwei Stützen. Die Glasplatten liegen auf in Dachneigung verlegten Sparren. Aussteifende Diagonalen oder Kopfbänder sind aus optischen Gründen nicht erlaubt. Eine Einspannung der Stützen am Stützenfuß ist im vorliegenden Fall ebenfalls nicht möglich. Die Aussteifung der Konstruktion am Tiefpunkt parallel zur Gebäudewand kann dann m. E. nur über Scheibenwirkung der Glasplatten und ausreichende Haftreibung zwischen Glasplatte und Gummiauflager erfolgen. Wie ist eure Meinung zu diesem Thema? Viele Grüße Emil |
ob´s vielleicht hält, ist egal. das ist nicht aRdT. freizeichnen geht nicht, weil verstoss gegen öff. recht. steif anders aus. grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
traufseitig kannst du ja einen Rahmen vorsehen, wenn die übrige erforderliche Aussteifung über das vorh. Gebäude kommt. Gruß mmue |
Hallo mmue,
der traufseitige Riegel ist ein Alu-Profil und die traufseitigen Stützen sind quadratische ALu-Stützen. Überstehende Kopfplatten oder gar Vouten sind aus optischen Gründen nicht erlaubt. Ich beobachte, dass solche Systeme aufgestellt werden und dann kann das Ganze m. E. nur über eine Dachscheibe funktionieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass das in der Praxis auch funktioniert. Die Frage ist nur wie es üblicherweise nachgewiesen wird. Ich könnte mir vorstellen über Versuche. Viele Grüße Emil |
Mir ist nicht bekannt, daß man Verglasung als Element zur Gebäudeaussteifung in statischem Sinne verwenden darf. Vielleicht weiß ja ein Kollege mehr. Versuche? Wer soll die machen? Wer bezahlen? Objektbezogene Versuche in einer MPA wird dein Bauherr nicht bezahlen wollen. Gruß mmue |
glas-alu verklebt: geht. war früher besonderer nachweis und ZiE, haben wir mal mit prof. bucak gemacht (aber nicht überkopfverglasung). versuche zur kombi holz-glas als aussteifende scheibe gibt´s auch schon länger. ob das mit pressleisten geht? ich glaube eher an structural sealing - aber das sehe ich bei "normalen" wintergärten nicht. wer sagt eigentlich, dass wintergärten statisch und auch noch richtig nachgewiesen werden? tzz .. grüsse, markus Markus L. Sollacher, Berat. Ing. BYIK
