Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage bzgl. der Druckfestigkeit von einem Vierkantrohr aus Stahl bzw. ob dies als Ersatz für herausgenommes Mauerwerk ausreicht und hoffe auf eure Meinungen. Ich habe nämlich vor, in meiner Mietwohnung vom Wohnzimmer aus sowohl LAN, HDMI als auch Antennenkabel durch eine Art Schacht sowohl in Küche als auch Schlafzimmer zu verlegen. Hierfür muss ich jeweils durch eine Innenwand. Meine Idee ist, jeweils eine Öffnung von 50 x 50 mm im Mauerwerk auszubilden, um dort das Kabel durchzuführen. Die Wände sind mit Putz schätzungsweise ca. 30 cm stark. Kann dann das Vierkantrohr (Außenmaßen 50 x 50 x 300) statisch das fehlende Mauerwerk ersetzen? Ist das aus statischer sicht überhaupt notwendig? Ich würde das Rohr auch so verbauen, um die Kabel sauber durchzuführen. An die Enden kommt dann jeweils eine Abdeckung. Kann ich das so machen? Danke für eure Hilfe Viele Grüße mkay |
die Antwort ist: Nein Bernd |
zu welcher Frage. Ob ich das Kabel auf ner Fläche von 5 x 5 cm durchführen kann oder ob das Rohr sinn macht? |
Letzte Änderung: von mkay.
Guten Morgen mkay,
das hier ist ein Forum von Statiker für Statiker. In ihren Fall würde ich eher einen befreundeten Elektroinstallateur befragen. Der hilft ihnen weiter. Und wird sich das hoffentlich ANSCHAUEN. PS: Sie sind Mieter und wollen in ihrer Wohnung Schlitze und Durchlässe erstellen? Und was sagt der Eigentümer dazu? MfG, Fellner |
Die Installation ist kein Problem. Mir geht es ja nur darum, ob die Öffnungsgrösse die Tragfähigkeit zu sehr beeinflusst oder ob diese unkritisch ist. Mir schien für diese Frage ein Statiker Forum geeigneter als ein Elektriker Forum. Der Vermieter hat nichts dagegen
.. ein Durchbruch von 5x5 cm ist nicht der Rede wert, auch ohne Verstärkung.
Horizontale Schlitze müssen natürlich vermieden werden, bzw gewisse Grenzwerte einhalten. Was Bernd für ein Problem hat würde mich interessieren grüße Thomas.
Folgende Benutzer bedankten sich: mkay
