Die gewählte Druckfestigkeit einer Wärmedämmung sollte in Abhängigkeit der Bodenpressung gewählt werden.
Was nützt dir eine gute Bodenpressung, wenn du danach eine weiche Dämmung einbaust.
Bodenpressung: 100 - 120 MNm
Gewählte Dämmung Dow mit 0,5 N/mm² (das entspricht einer Bodenpressung von 120 MNm
Bodenpressung nachweisen lassen über Lastplattendruckversuche des Erdbauers.
Nur Dow kann über einen Langzeitversuch von 5 Jahren nachweisen, dass die angegebene Stauchung (2%) auch nach 5 Jahren nicht überschritten wird.
Glasschotter:
a.) Nicht frostbeständig, nur frostsicher. Hat somit keine Zulassung für Bodenplatten im Frostbereich
b.) Verdichtung des "Glasschotters" kann nicht nachgewiesen werden. Hier wird wieder über Preis versucht etwas zu verkaufen, was nachher nicht nachgewiesen werden kann. Glasschotter zieht zudem bis zu 12% Wasser, was dazu führt, dass die Wärmedämmeigenschaft dann erheblich abnimmt.
c.) Somit muss Glasschotter unterhalb und oberhalb der Schüttung in Folie eingeschweißt werden.
Bodenblatte mind. 14 cm Beton um Risse durch ein "Auschüsseln" der Bodenplatte zu vermeiden.
Bodenplatte immer konstruktiv bewehren.
Oliver
