THEMA: Traufe mit Sandwichplatten
Traufe mit Sandwichplatten 14 Jun 2011 17:46 #36547
  • HerrLehmann
  • HerrLehmanns Avatar
Stahlhalle mit Sandwichplatten Dach und Wand.
Wie muss die Traufe aussehen ?
Ausgeführt wurde:
- überstehende Dachplatte mit Dachrinne
- Wasserabweisprofil auf der Hochsicke befestigt
Das Regenwasser läuft an der Schaumkante herunter in die Rinne.
Die Schaumkante ist durch die Rinne bzw. Abweisprofil nicht sichtbar.
Frage: Darf die Schnittfläche der Dachplatten offenbleiben und der Regen
an der Schaumkante runterlaufen ? Wird der Schaum durch die UV-Einstrahlung
porös und wird ausgewaschen ?
Wer weiß Rat und Detail.
Aw: Traufe mit Sandwichplatten 14 Jun 2011 18:55 #36548
  • stating
  • statings Avatar
erster Tipp:
construction.thyssenkrupp-steel-europe.c...tionen_downloads.jsp
Regeldetails, usw.
Aw: Traufe mit Sandwichplatten 15 Jun 2011 10:51 #36551
  • HerrLehmann
ja die Details kenne ich. Die beantworten leider meine Frage nicht.
Aw: Traufe mit Sandwichplatten 15 Jun 2011 18:37 #36552
  • Michi
  • Michis Avatar
grundsätzlich ist das Detail so richtig ausgeführt, lediglich sollte unter die Sandwichplatten noch eine Tropfkante in Form eines kleinen Winkels genietet/geschraubt werden, damit sich das Regenwasser bei geringer Dachneigung nicht wieder unterseitig "hochzieht". Die Versiegelung der Schnittkante kann mit "Superflex FDF" von Deitermann (jetzt weber.tec 960) ausgeführt werden, ist jedoch eine zusätzliche Leistung, die beauftragt sein muß. Der UV-Einfluß ist durch das montierte "Windleitprofil" an der Schnittkante gering, so dass die Versprödung des Materials nur sehr langsam erfolgt und gleichzusetzen ist mit der Entwurfslebensdauer von Stahlhallen. Ein "Auswaschen" der versprödeten Schnittkante ist ebenfalls nicht zu befürchten, da hierzu ein permanenter und starker Wasserfluß erforderlich wäre.
Gruß Michi
