Ich habe eine nachträglich ergänzte Platte ohne rechnerische Schubbewehrung.
Platte = 25 cm, Ergänzung = 5 cm (keine Filigranplatte) Reine Biegeplatte. Der Bemessungswert der Schubkraft in der Fuge ist nach EC2-1 Abs. 6.2.5 : Vedi = Beta x Vd / (z x bi) Meine Frage: Was ist beta ? Lesen kann ich: "das Verhältnis der Normalkraft in der Betonergänzung und der Gesamtnormalkraft in der Druck- und Zugzone im betrachteten Querschnitt" Welche Normalkraft ist gemeint ? Wie errechnet sich diese ? |
Z.B. aus der Biegebemessung. Fcd = Druckkraft in der Betondruckzone (Gesamtinhalt Parabel - Rechteckdiagramm) Fcdi = der Anteil, der über die Fuge "angeschlossen" wird Wäre im vorliegenden Fall die Betondruckzone 5 cm hoch ergibt sich ein beta von 1,0
Folgende Benutzer bedankten sich: zeemann
@Statiker 99: Wie kommst du auf Beta = 1,0 ?
Nimmst du an, daß 100 % der Betondruckkraft durch die Schubfuge muss ? Bei mir handelt es sich um eine Biegeplatte (Wand, ohne wesentliche Druckkraft von oben) welche "von unten" 5 cm, also in der Zugzone, verstärkt werden soll. (mit Spritzbeton) Ist dann Beta = 0 oder 1,0 ?, die Druckzone liegt ja voll im bestehenden Querschnitt. Im Abschnitt 6.2.5 geht es aber um eine "Normalkraft", nicht um eine Druckkraft. Gibt es eine Mindestbewehrung ? Ich würde diese (wenn erforderlich) über die max. Abstände nach NAD auslegen 30 cm in Spannrichtung, 75 cm orthogonal zur Spannrichtung. Oder kann ich 100 % der Schubkraft über die Rauheit übertragen und somit die Verbundbewehrung komplett einsparen ? |
Bei der Zugzone ist es noch einfacher.
Anteil der Bewehrung im ergänzten Bereich / Gesamtbewehrung = beta
@statiker 99 War vollkommen richtig von dir geschrieben, ich hatte nur etwas zu schnell gelesen.
Das Beta bezieht sich auf den Anteil der Parabel-Rechteck-Fläche, welcher in der Druckzone liegt. Auf der sicheren Seite ist Beta =1 (in der Zugzone sowieso). Dazu gibt es im Beuth-Kommentar Fingerloos/Hegger/Zilch zum EC2 eine schöne Skizze, was alles genau erklärt. Ich verstehe nicht, warum Beuth die Skizze nicht direkt in den EC2 implantiert hat ? (zumindest in den NAD) |
