Einzelfundament Carport 27 Apr 2016 12:54 #58341
statiker99 schrieb: Die ganzen Bettungsgeschichten werden eher nicht viel bringen, da sich der möglich Erdwiderstand bzw. Bettung ja über die Höhe erst mal aufbauen muß.
.. und damit die Geschichte erst einmal eine Verformung braucht bis Ep wirksam wird. Ganz oben würde ich den Ep eh nicht wirklich ansetzen. Bei längeren Fundamenten mag das alles funktionieren und sinnvoll sein, weil die obere Schicht dann relativ betrachtet nicht kriegsentscheidend ist. Bei dem hier gezeigten Beispiel würde ich das in erster Näherung aber nicht vermuten.
Interessanter ist wohl eher das eigentliche Fundament im Boden zu verstecken, so dass es nicht nervt und rangepflastert werden kann. Ob da etwas mehr oder weniger Beton drunter ist .. so what
Letzte Änderung: von DeO.
Einzelfundament Carport 27 Apr 2016 13:59 #58343
na ja, für ne klein Überdachung find ich 80 x 80 schon ordentlich.
Dank für die Tipps.
Habe mit meinem Programm versucht den Erdwiderstand zu berücksichtigen.
Entweder kann er es nicht, oder es bringt nichts.
Ich hatte an einen idealisierten stark vereinfachten Ansatz gedacht
z.B. bei 80 cm Einbindetiefe die obersten 30 cm nichts und die restlichen 50 cm mit einer
vereinfacht angenommenen senkrechten gleichmäßigen Bodenpressung von von ca. 20 - 30 KN/m2
Im Schwerpunkt dann H = 20 x 0,50 * 0,8 = 8 KN
M = 8 * 0,25 = 2,0 KNm entgegenwirkend
Schwupps Einzel Fundament nachgerechnet Bemessung 60/60/80 cm. Vom Kopf her passend :)
Den Rechenansatz würde ich natürlich nicht in die Statik schreiben, sondern nur einen schlauen
Spruch mit Abminderung durch ......
Aber auch nur bei so kleinen Hütten. Kann man schon verantworten.
Einzelfundament Carport 27 Apr 2016 14:54 #58346
HerrLehmann schrieb: Ich hatte an einen idealisierten stark vereinfachten Ansatz gedacht
20-30 kN/cm² "Bodenpressung" sollen Ep sein, richtig?
0.30m * 18 kN/m³ * 7,15 / 1,5 = 26 kN/m² .. kann schon passen.
und der Haken dürfte mal wieder die verfüllte "Baugrube" sein. Sind wir uns sicher, dass der Boden um das Fundament so hübsch fest und verdichtet ist, dass sich der angesetzte Erdwiderstand aufbauen kann?
(Memo an mich: Prüfen, ob Steckner das irgendwie berücksichtigt hat)
Einzelfundament Carport 27 Apr 2016 15:01 #58347
Moin,
Dominik (cebudom) hat doch schon die Lösung genannt:
Fundamente mit B/H > 1,5 kann man als Flachgründung rechnen; der übliche Weg. Fundamente mit 0,25 < B/H < 1,5 kann man als eingespanntes Fundament rechnen; Lastansatz nach Steckner, Erdwiderstände an den Seiten UND in der Gründungssohle. Das ist ein offiziell anerkannter Rechenweg, den man ruhig in seiner Statik haben kann.
Beispiele findet man, wenn man cebudoms Link anklickt.
Christoff
Einzelfundament Carport 27 Apr 2016 15:01 #58348
Kurzer Einwurf aus der Praxis.
80/80 ca. 1,0 bis 1,2 m tief ausschachten und das Loch gegen den Boden ausbetonieren. Zwei Steckeisen rein und einen Sockel 30/30/30 aufbetoniert. Fertig.
Ein Fundament 80/80 mit 65 cm Arbeitsraum Regelbaugrube, Schalung und pipapo halte ich für einen Schildbürgerstreich.
Einzelfundament Carport 27 Apr 2016 15:15 #58349
hatte am Anfang beschrieben "Fundament in Erdschalung". Nur dann macht der Rechenansatz Sinn. Und wie schon beschrieben, die positive Wirkung der Reibung zwischen Beton u. Erdreich ist dabei noch nicht berücksichtigt.
