Herr Lehmann,
bitte ziehen Sie noch die Unterfangung bis 50cm unter das Aushubplanum für die Winkelstützwand, danke! |
Herr Lehmann,
untersuchen Sie bitte ob das Hallenfundament frostgefährdet ist. Gruß Jupp |
HerrLehmann schrieb:
Hallo, man schaue sich die H-Kräfte der Stütze an (in der Summe sind sie fast so groß wie die V-Kraft) wie und wo sollen die denn abgetragen werden? Das berührt doch auch die Gleitsicherheit der Stützwand, die noch nicht einmal frostfrei gegründet ist. Hat der Bodenmechaniker nur genickt, oder hat er einen Nachweis der Grundbruchsicherheit unter Einbeziehung dieser H-Kräfte geführt? Wie stellt er sich die Bodenpressungen unter dem altneuen Fundament vor, welchen Hebelarm für H setzt er für e=M/N an? Hat ein Prüfing. diese Konstruktion abgesegnet? Meiner Meinung nach verstößt diese ganz eindeutig gegen den Sinn der DIN 4123. Welcher Boden steht an? Der Arbeitsabschnitt 1 ist 50 cm breit. Links und rechts davon beträgt die verbleibende Fundamentbreite 45 cm und da soll nichts nachrutschen? Man kann doch nicht sagen, dass anschliessend das alte Fundament noch auf gewachsenem Boden steht. Gruß E.S. |
zu dieser Konstruktion ist inzwischen schon fast alles gesagt worden. Aber wenn ich mir vorstelle was während der Unterfangungsarbeiten mit dem Baugrund passieren könnte !? Nochmal drüber nachdenken, Baugrundleute haben es manchmal nicht so mit der Statik. Was auf gar keinen Fall funktioniert, ist der Kraftschluss zwischen der alten Fundamentunterseite und den unterbetonierten Abschnitten, die müssen höher betoniert werden meint galapeter97 |
Die angedachte Unterfangung ist m.E. nicht gut. Insbesondere, wenn sie noch tiefergezogen würde, was nach Vorschrift sein müsste. Die Abschnitte sind auch nur auf dem Papier wirklich herstellbar.
Eine kleine Spundwand davor eindrücken (drücken!) und gut ist das. |
welche Situation liegt denn vor: 1. OFF Halle bei ca. +1,20 m ü.OFG ? oder 2. Die Rampe wird nachtr. in einem Graben t rd.-1,20 m u.OFF angelegt und soll den ansonsten ebenerdigen Hallenfubo erreichen, damit Stapler od. Palettenwagen die Lasten abnehmen können ? Lösung: Winkelwand von Halle wegziehen, rd. 3-4 m. evtl. Metallkonstr. P.S: Fundamente werden ggf. immer mal knapp angeschachtet. Wenn innen keine Verkehrslasten kommen, gibts außen kaum Grundbruch. Es ist immer eine Ermessensfrage. Die Fund.-streifen stabilisieren mit. Der Fußboden innen verhindert das Kippen nach außen. Es soll abschnitts- weise und zügig ausgeführt werden. Gruss W.E. |
