Hallo zusammen
Verständnisfrage. Eine Zangenlage in einem Einfamilienhaus. Aufbau von oben nach unten Teppich Schallschutzmatte OSB-Platte Hölzer 6/20 e<75cm, mit 10cm Klemmfilz Konterlattung Lattung Rigips Nun die Frage, nach dem Schallschutz Wie würde sich der Schallschutz verändern, wenn man anstatt der 10cm Dämmung den vollen Raum mit 20cm nutzt? schöne Grüße Andreas ..
Im Vortrag habe ich mal von einem Wissenden gehört, dass der Schallschutz sogar einen Tacken schlechter wird. Der Grund ist wohl, weil da ein Kontakt zwischen den beiden Seiten geschaffen wird und keine Luf mehr als Schicht da ist.
Das Ganze wird nur unmerklich besser oder schlechter.
Beim Luftschallschutz kommt es darauf an, wie sich die Resonanzfrequenz verändert. Anstelle der 10 cm mehr Dämmung, kannst Du besser unter der Decke eine Abhangdecke auf Federbügel herstellen. Mit der 2. Schale hast Du dann eine bessere Veränderung der Resonanzfrequenz... |
