THEMA: Anlagenwerte DIN V 1701-10 vs. Herstellerangaben
Anlagenwerte DIN V 1701-10 vs. Herstellerangaben 10 Jan 2015 14:41 #54273
  • HerrLehmann
  • HerrLehmanns Avatar
- ENEV-Berechnung Einfamilienhaus
- Heizwärmeerzeuger und Solarkollektoren mit Anlagenwerte nach DIN V 4701-10
Habe aber auch die Möglichkeit Herstellerbezogene Anlagen einzulesen die erheblich besser sind.
In meinem Fall bringt das eine Reduzierung von Qp um ca. 6 kwh !!!
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht ?
Anlagenwerte DIN V 1701-10 vs. Herstellerangaben 11 Jan 2015 11:36 #54276
  • HerrLehmann
... bei dem Heizwärmerzeuger handelt es sich um einen BW-Kessel !
Anlagenwerte DIN V 1701-10 vs. Herstellerangaben 14 Jan 2015 09:16 #54311
  • statikmoeller
  • statikmoellers Avatar
Moin,
ja so ist es.
Die Normwerte bilden das schlechtere Drittel zum Zeitpunkt der Erstellung der Vornorm ab.
Nachweise ohne herstellerbezogene Angaben können somit zu unwirtschaftlichen (da unnötigen) Zusatzmaßnahmen führen.
Anlagenwerte DIN V 1701-10 vs. Herstellerangaben 14 Jan 2015 17:20 #54315
  • zeemann
  • zeemanns Avatar
Sobald "gesicherte Erkenntnisse" vorliegen (daß die Komponenten auch eingebaut werden) darfst du immer die Herstellerangaben benutzen. Und ja, deine Erfahrungen kenne ich, insbesondere bei den Arbeitszahlen der Wärmepumpen.
Mit den Anlagenwerten der Norm bist du natürlich (insbesondere bei der Abnahme), wenn dann doch nicht der Exclusivheizkessel eingebaut wurde natürlich eher auf der sicheren Seite.
Ich arbeite i.d.R. auch beim Wärmeschutznachweis nicht "zu knapp", habe schon oft genug erlebt, daß am Ende dann doch der preiswerte Brennwertkessel rein musste oder die Wärmebrücken so gar nicht mit Beiblatt 2 übereinstimmten.
Anlagenwerte DIN V 1701-10 vs. Herstellerangaben 28 Jan 2015 11:55 #54488
  • HerrLehmann
Danke für eure Antworten,
und mit den Herstellerbezogenen Kennwerten kann dann u.U. auch auf eine Solaranlage zur Einhaltung des EEWärmeG verzichtet werden ?
Anlagenwerte DIN V 1701-10 vs. Herstellerangaben 28 Jan 2015 12:12 #54489
  • statikmoeller
Moin,
unter Umständen ja: 15%ge Unterschreitung der EnEV erforderlich.
Nach meiner Erfahrung ist es wirtschaftlicher, für ein EFH zwei bis drei Kollektoren anzusetzten als heftig dämmen zu müssen ,,,
