THEMA: Dämmung Bodenplatte bei Wärmepumpe
Dämmung Bodenplatte bei Wärmepumpe 31 Aug 2012 10:42 #42577
  • mikib52
  • mikib52s Avatar
ein mehrgeschossiges MFH mit Tiefgarage soll mit einer WP beheizt werden. Nach Angaben des Haustechnikers kann die Temperatur unter der Bodenplatte der TG am Ende der Heizperiode zwischen 0° und 7° liegen. D.h., die Oberflächentemperatur der Bodenplatte wird etwa den gleichen Wert haben. Bei einer schnellen Erwärmung der Luft auf 10° und einer relativen Luftfeuchte von 60% besteht dann die Gefahr, dass sich Kondenswasser auf der Bodenplatte absetzt.
Ist das ein realistisches Szenario oder völlig überzogen? Was meint ihr dazu? Würdet ihr eine WD unter der Bodenplatte anordnen?
Michael
Aw: Dämmung Bodenplatte bei Wärmepumpe 01 Sep 2012 08:28 #42586
  • markus
  • markuss Avatar
soll ein flächenwärmetauscher unter die bopl?
gehört die TG klimatisch nicht zum unheizten aussenbereich?
grüsse, markus
Aw: Dämmung Bodenplatte bei Wärmepumpe 03 Sep 2012 06:42 #42588
  • mikib52
  • mikib52s Avatar
das stimmt. Die TG gehört zum unbeheizten Außenbereich. Trotzdem stellt sich die Frage, ob durch die Entnahme von Wärme durch Tiefbohrungen unter dem Gebäude die Wahrscheinlichkeit von Kondenswasserbildung auf dem Kellerboden der TG erhöht wird, und ob es sinnvoll ist, die Bodenplatte von unten zu dämmen.
Grüße Michael
Aw: Dämmung Bodenplatte bei Wärmepumpe 03 Sep 2012 08:20 #42589
  • Jupp
  • Jupps Avatar
Hallo mikib,
nur so zur Abklärung.
1. Was hast Du als Tragwerksplaner damit zu tun?
2. Bauherr soll einen Bauphysiker hinzu ziehen.
3. Es ist Aufgabe des Architekten und nicht des Tragwerkplaners das
zu klären.
4. Tiefenbohrungen liegen in den meisten Fällen je nach erf.
Heizlast zwischen 60 -99 m .
Nach meiner Erfahrung ist kein Einfluß von Temperatur aus der
Tiefenbohrung zu erwarten.
Jupp
Aw: Dämmung Bodenplatte bei Wärmepumpe 04 Sep 2012 10:20 #42609
  • GustavGans
  • GustavGanss Avatar
und was noch viel schlimmer ist....
am Ende der Heizperiode fahren sogar Autos in die Tiefgarage....
und die sind nass, oder haben gar Schnee auf dem Dach....
Wo bleibt das Wasser???? ;)
Für gute Durchlüftung sorgen!!!!
