ich soll für ein privates Schwimmbad (beheiztes, frei stehendes abgeschl. Gebäude) neben einem Wohnhaus den EnEV-Nachweis erstellen. Meine Fragen dazu lauten: a) EnEV-Nachweis für Wohn- oder Nichtwohngebäude, bei Nichtwohngebäude mit welchem Nutzungsprofil? b) Wie kann der Energiebedarf für den Betrieb des Beckens berücksichtigt werden (Erwärmung, Umwälzpumpen etc.)?? |
Hallo Bewacker,
zu a) ich würde es als "Erweiterung" des Wohnhauses betrachten. (§9 ENEV) => wenn weniger als 50 qm,dann Bauteilverfahren; wenn mehr als 50 qm dann eigenständig. Auf jeden Fall Wohnhaus, denn das private Schwimmen gehört zum Wohnen ! Hinweis: Wenn der Raum über die Heizung des Wohnhauses beheizt wird, darfst du diese Heizung auf das Referenzgebäude übertragen. zu b) Der Energiebedarf für die Beheizung des Wassers braucht bei der ENEV nicht berücksichtigt werden. §1(1) ENEV: Der Energieeinsatz für "Produktionsprozesse" von Gebäuden ist nicht Gegenstand dieser Verordnung. VG zeeman |
Moin,
ich kenne das so, dass bei einer Erweiterung über 50m² und Bestandsheizanlage diese oft ungünstig als Nahwärme angesetzt werden muss - ist das falsch? Ansonsten auf keinen Fall als Nichtwohngebäude ansetzen - unangemessener Aufwand, zumal eine Erweiterung als Esszimmer auch nicht als Kantine einzuorden wäre. |
Hallo Zeemann,
zunächst mal vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Grundfläche des Bades beträgt inkl. Nebenräume (WC, Dusche + Technik) ca. 152 m2, daher muss es auf jeden Fall eigenständig betrachtet werden. Die Beheizung soll über die Erd-Wärmepumpe des im Bau befindlichen Wohnhauses des Sohnes (auf angrenzendem Grundstück) erfolgen. Ich wollte diese Art der Heizung als "Nah-/Fernwärme aus regenerativen Energie" berücksichtigen. Meine Idee war zunächst das Objekt als Nichtwohngebäude mit 2 Zonen(Schwimbad und Nebenräume, s.o.)nachzuweisen. Allerdings habe ich in meinem Programm (EPASS-Helena) kein Nutzungsprofil für Schwimmbäder gefunden. Sind diese in der DIN 18599 nicht enthalten oder fehlt das Profil in meinem Programm ? Mit freundlichen Grüßen Bernd Wacker |
möchte dieses Thema noch mal aufrollen. Habe jetzt den selben Fall. Wie betrachte ich den Boden in dem sich der Pool befindet?. Wie setzte ich die Fläche an? rechne ich die Aussenwände des Pool gedämmt gegen Erddreich, wobei ich das wasser vernachlässige? Wie würdet Ihr an der Stelle die Transmission betrachten?. Hinweis dazu: Mein Projekt ist auch ein selbst stehendes Haus über 50m², welches mit Nahwärme aus dem Wohnhaus beheizt wird. Gruß |
Hallo Keule, ja genau so würde ich es machen. Das Wasser vernachlässigen und die Poolflächen als "wärmeübertragende Umfassungsflächen" ansetzen. Du musst aber nach DIN 18599 rechnen. Als Zonenprofil würde ich Sauna oder Fitnessereich oder "Sonstige" nehmen, du darfst die Zonenprofile ja auch anpassen, wenn "gesicherte Erkenntnisse" vorliegen. Wenn es tatsächlich nur 1 Zone gibt, brauchst du nicht den "verschärften" Wert für ein (vereinfachtes) 1-Zonen Modell anzusetzen. Denn du hast dann ein Mehr-Zonen-Modell mit 1 Zone Den unterschiedlichen Wärmeübergangswiderstand von Wasser (statt Luft) würde ich vernachlässigen. Auf jeden Fall sollte man keine Doktorarbeit daraus machen. Es sei denn es soll KFW gefördert werden (Aber wer wohnt schon in einem Schwimmbad.) VG Zeemann Derjenige der sagt: "Es geht nicht !", soll den nicht stören, der es gerade tut ! (A.Bloch) |
