THEMA: Dachsanierung
Dachsanierung 23 Jun 2010 08:03 #32916
  • cadman
  • cadmans Avatar
ich habe einen bestehenden Flachdach-Supermarkt bei dem die Dachhaut erneuert werden soll. Dies sind über 10% der gesamten Umfassungsfläche.
Welche energetischen Nachweise habe ich jetzt zu führen ?
Ich muss doch zum Einen nach §9-(1) nachweisen, dass der in Anlage 3 festgelegte Wärmedurchgangskoeffizient meines Daches nicht überschritten wird.
Muss ich dann zusätzlich noch §9-(1)-2 einhalten ? Darin steht, dass $9-(1) eingehalten ist, wenn ich Jahres-Primärenergiebedarf des Referenzgebäudes nach (...) und die Höchstewerte der mittleren Wärmedurchgangskoeffizienten der wärmeübertragenden Umfassungsfläche nach (...) um nicht mehr als 40% überschreite.
Wat nu ?
Aw: Dachsanierung 27 Jul 2010 22:43 #33177
  • Mr.EnEV
  • Mr.EnEVs Avatar
cadman schrieb:
Zunächst einmal, wenn das gesamte Flachdach des Marktes saniert wird sind das 100% der Dachfläche, also kann ein Nachweis nach Anlage 3 (max. u-wert) geführt werden, dieser wäre hier auch ausreichend.
Das die Fläche größer ist als 10% der gesamten Umfassungsfläche ist nicht relevant, es geht immer nur um den Anteil des jeweiligen Bauteils (§9, Abs. 3)
Gruß JW
Letzte Änderung: 27 Jul 2010 22:58 von Mr.EnEV.
Weitere Informationen
