Hallo zusammen
ich bräuchte dringend Angaben zu den Anforderungen von Fahrstuhlschächten die direkt an Wohnräume angrenzen. Nach DIN 4109 und Beiblatt 2, und Stand der Technik Hat da jemand einen Link oder Email an ankrampe(at)aol.com In meinem Fall ist der Aufbau: Innen 15cm Stahlbeton an den der Aufzug bef. wird, dann 3,5cm Fuge, und dann 17,5cm KS-MW Die Fuge geht bis in den Keller durch. Andreas ..
verlinken wir mal die Sache hier im Forum .... guck da ! ( Dank der mittlerweile guten Suchfkt. direkt gefunden ) Gruß |
Hallo Kaule
schönen Dank. Nur hilft mir das nicht. Wie sind denn nun die Anforderungen? 580KG Masse habe ich nicht. Dafür bin ich zweischalig. Reicht das? Eventuell kann mir ja jemand mal mit der VDI2566 aushelfen ..
Hallo Andreas,
nach VDI 2566, Beiblatt 2: Aufzugsschacht ins Treppenhaus integriert: Schachtwand, m´´ >= 490 kg/m², Treppenraumwand, m´´ >= 380 kg/m² Aufzugsschacht grenzt an schutzbedürftige Räume: Schachtwand und alle unmittelbar mit dieser verbundenen Wand- und Deckenkonstruktionen schutzbedürftiger Räume, m´´ >= 580 kg/m², sonstige flankierende Wände: m´´ >= 250 kg/m² Schallbrückenfreie Fuge nach DIN 4109 zwischen Aufzugsschacht und Decken und Wänden der schutzbedürftigen Räume Jede Schale, m´´ >= 380 kg/m² Zwischen den schutzbedürftigen Räumen und dem Aufzugsschacht befinden sich andere Räume: Schachtwand, m´´ >= 490 kg/m² Gruß |
Danke Kleinku
nach den von dir beschriebenen Anforderungen würde der Nachweis hier nicht hinkommen, oder? Mir erscheinen die Anforderungen recht hoch! Ist dies der Stand der Technik? Die 4109 gibt ja (glaube ich) keine Anforderungen vor. Hat da jemand noch ne andere Meinung? Andreas ..
mir fällt gerade auch noch ein...
die Forderung das beide Schalen mind. 380KG/m² haben müssen, hinkt doch auch ein bisserl. Wenn ich doch eine durchgehende Fuge habe ist doch der Körperschall schon mal weg, und der ist doch wohl maßgebend bei einem Fahrstuhl, oder? Was spricht denn dagegen die innere Schale weniger schwer herzustellen, und dann wegen meiner auf einen gemittelten Wert von 380Kg/m² zu kommen. (welches roh kann man dann bei der Stb-Wandscheibe einsetzen 2300 oder doch 2500?) Die Forderung bei einschaliger Bauweise möglichst schwer (580KG/m²) zu bauen leuchtet mir vollkommen ein Aber bei zwei getrennten Schalen?? Hilflose Grüße Andreas ..
