Hallo Kollegen.
Wir haben 4 Reihenhäuser unterkellert mit Weißer Wanne: MW-Trennwände zwischen den Häusern werden bis auf die WU-Sohle geführt. Es wird nur eine Weiße Wanne für alle Reihenhäuser gebaut, d.h. es erfolgt keine Trennung der Kelleraußenwand im Bereich der Trennfuge. Ist eigentlich m. E. nicht in Ordnung aber wirtschaftlicher und sicherer! Ist das rechtlich haltbar? Gruß aus dem verschneiten Emsdetten! PeSten |
Hallo PeSten
Wenn du im Kellergeschoss keine "schutzbedürftigen" Räume hast geht das nach meiner Meinung in Ordnung. Das Wasserproblem kriegst du ja auch sonst nicht in den Griff! Du musst nur wegen der Flankenübertragung einen Abzug bei der Trennwand (Nachweis EG) berücksichtigen. Über die Höhe scheiden sich die Geister, fängt bei 2dB an, und hört bei 8dB auf Gruß aus Rheine Andreas ..
Danke für deine Antwort.
Ich sehe das eigentlich genauso. Natürlich könnte man sich mit Fugenbändern eine wilde Konstruktion ausdenken, aber dadurch schafft man sich m. E. mehr Probleme als man löst. Wir machen das so. Gruß Peter |
Hallo PeSten,
zur Minderung der Schalllängsleitung gibt es doch von Pentaflex (Wolf-Abdichtung) ein sogenanntes Schalltrennfugenband. Habe ich für einen GU schön öfters eingeplant. Habe nichts Negatives davon gehört. Dicht, Sauber, Still. mfg Hubert
Hallo Hubert,
könntest Du bitte das Band genauer definieren. Durch´s googeln habe ich nichts gefunden. Viele Dank Gruß Jupp |
Hallo Jupp,
hier wirst Du fündig: www.weisse-wanne.com/upload/6578_Preisliste_Pentaflex_2007.pdf siehe Seite 53, Schalltrennkorb STK und Schallfugenband. www.weisse-wanne.com/upload/15782_1_Abdichtungstechnik1106.pdf oder Seite 14-15 www.h-bau.de/fileadmin/user_upload/produ...dichtungstechnik.pdf Seite 28. mfg Hubert Hubert
