hallo,
weiß jemand von Euch, ob es möglich ist eine Gebäudetrennwand auf der Außenseite mit anderen Materialen außer Gipsfaserplatten zu beplanken? Die bekannten Hersteller arbeiten hier ausschließlich mit Gipsfaserplatten. Ich habe gedacht es ist auch möglich mit 2x18mm Gipskartonfeuerschutzplatten zu arbeiten? Vielen Dank für Eure hilfe!! Greatz Chris |
Falls Du eine Gebäudeabschlußwand meinst, die oft in einer F90/30-Kombination hergestellt werden darf, kannst Du außen z.B. mit einer HD-Platte von Fermacell arbeiten (www.xella.de/html/deu/de/fermacell_brandschutz.php). Das ist
eine zementgebundene Platte (bauaufs. zugelassen) mit zeitlich begrenztem Feuchteschutz für den Bauzustand usw.. |
Das hört sich gut an - vielen Dank mal - es sollt halt ein System sein, wo es möglich ist laut ABP die Kanten ohne Kleben bzw. spachteln stumpf stoßen zu können trotz F90 Anforderung!
... das wird bei senkrechten Fugen wohl nicht so einfach dicht (F90) zu kriegen sein, nur mit mehreren Lagen. Dann stellt sich aber wieder das Dicht-Problem der Wand-Decke-Wand-Fugen an der Gebäudetrennung, vor allem wenn das Nachbargebäude schon vorhanden ist, und Du beim Aufstellen von außen nicht mehr an den Geschoßstoß o.ä. herankommst. Dazu gibt's aber Regeldetails z.B. von Fermacell (auf deren Homepage suchen).
