welche Nachteile seht ihr bei Einbau einer Heizung ins beheizte Dachgeschoss eines EFH, statt in den beheizten Keller ? (außer das Hochtragen vor Einbau) Gruss Hans |
abgesehen vom gewicht, keine.
kurzer schornstein, schnelle andienung der bäder om OG....lediglich ne ölheizung wäre ungeeignet, aber wärmepumpen, gastherme etc... ist absolut geeignet. gruß chris MCS - Ingenieurbüro für Bauwesen
Das ganze hat zudem den Vorteil, das die Therme innerhalb der Gebäudehülle aufgestellt wird, da der Keller meist nicht dazu zählt und der Dachboden schnell mitgedämmt ist.
Zum Thema Leitungsführung kann man sagen, das die direkte Anbindung der Bäder den Vorteil hat, das dort wenig Energieverluste vorhanden sind. Da die Gasleitung dazu nach oben geführt werden muss, ergeben sich m.E. keine gravierenden Vorteile in der Leitungsführung. Was die Wärmepumpe angeht, sollte man sich gut überlegen, ob man diese auf dem Dachboden installiert. Zum einen benötigt man für eine Wärmepumpe eh keinen Schornstein, wodurch der erste Vorteil hinfällig ist, zum anderen transportiert eine Sohle-Wasser WP bereits die Wärme vom Erdboden rauf, wodurch die Wärmeverluste in der Rohrleitung identisch sind. Die Kosten dürften aber bei dieser Lösung höher sein, da eine Warmwasser- bzw. Heizungsleitung im Vergleich zur Wärmepumpenleitung (Kühlmittel etc) als wesentlich höher eingestuft werden müssen. Also: Gastherme immer nach oben, öl bzw. Holzanlage auf keinen Fall und Wärmepumpe je nach Situation. |
Danke erstmal für die Antworten.
Vorgesehen ist zunächst ein Gasbrennwertkessel. ändert sich durch den Aufstellort mein Nachweis ? (EFH vom Keller bis zum DG komplett beheizt) ..... müsste ja eigentlich, denn meine Abwärme der Heizung geht ja immer nach oben ??? Wenn man später mal Alternativen (Wärmepumpe, Pelletsheizung ö.ä.) einbauen will, fährt man wahrscheinlich doch besser mit der Kellerlösung !? |
Ist nur auf den ersten Blick interessant. Spätestens wenn man sich einen kleinen Holzofen ins Wohnzimmer stellen will (Kamin?!?!) oder das Dach ausbauen will!
MfG, Martin |
