Guten Morgen,
ich habe mal eine Frage zur Dämmung unterhalb der Kellersohle. Keller Wohnhaus beheizt: Vorgabe >= 8cm Styrodur 5000CS auf Sauberkeitsschicht Welche Anforderungen werden an die Dämmung gestellt?? Mindestdicke, dyn. Steifigkeit etc. ?? Wo kann ich etwas darüber nach- lesen?? Auf die Sohle kommt noch ein schwimmender Estrich. Kann ich nicht über einen Bauteilnachweis den Aufbau Sohle (Dämmung, Sohle, schwimmender Estrich) berechnen und dadurch evtl. die Dämmung unterhalb ver- ringern?? Ist es nicht auch möglich, bei ausreichender dyn. Steifigkeit der Dämmung auf die Sauberkeitsschicht zu verzichten?? Wie dick muß die Dämmung dann sein?? Bin für jeden Hinweis dankbar. Gruß an alle Marco Dipl.-Ing. Marco Herzog
BASF hat gute Informationen dazu. Wie sehen denn die Wände aus, BEton?
Wenn Du MW hats und irgendetwas wie Puren oder glw. unterhalb der Wände zu liegen bekommst, dann würde ich auf Dämmung unterhalb der Sohle verzichten, sofern der EnEV-Nachweis funzt. gruss Jörn |
Hallo jhd,
werde mal bei BASF reinschauen. Die Aussenkellerwände sind aus Stahlbeton. Es ist geplant, den Keller rundum einzupacken. unterhalb der Sohle Styrodur 5000CS (>= 8cm), Aussenwände mit Perimeterdämmung. Deine Meinung?? (Mindestdicke Styrodur, Sauberkeitsschicht??) Gruß Marco Dipl.-Ing. Marco Herzog
Sauberkeitsschicht ergibt sich - so aus dem Kopf - schon aus der Zulassung, würde verm. dann bei 8cm bleiben, ein wenig abhängig von der Kellernutzung und was EnEV mir sagt.
J. |
